| 快速充填計算 |
薄殼 |
啟動非牛頓 (非線性) 黏度係數的線性化來加速計算。 軟體預設啟動這個選項。 |
| 求解器類型 |
薄殼/實體 |
指定求解器方法。 代數多重網格 (AMG) (預設) 或預調共軛漸層 (PCG-AMG) 迭代求解器方法。 |
| 壓力/流率相對誤差值 (1.E-4 ~ 1.E-2) |
薄殼 |
清除「快速填補」計算選項時可用。 根據每個元素或面的壓力或流率變化的非因次 L1 範數,決定誤差值的收斂。
和 分別是迭代毫微秒與 n-1 的元素或面值。 預設: 0.005
| 壓力/流率迭代鬆弛因子 (0.1 ~ 0.5) |
薄殼 |
清除「快速填補」計算選項時可用。 定義壓力或流率的 under-relaxation 係數。 這個數值必須介於 0.1 至 0.5 以內。 預設: 0.4
| 最大非線性迭代數 (40 ~ 100) |
薄殼 |
清除「快速填補」計算選項時可用。 定義壓力或流率求解時的最大迭代數。 預設: 40. 若超出這個值,充填/保壓分析將使用最後一個迭代的結果作為參考值。 |
| 最大厚度圖層數 (10 ~ 16) |
薄殼 |
以有限差分法求解溫度曲線圖時,指定要考慮的厚度方向的虛擬圖層數量。 預設: 40. |
| 短射 (初始流率的因子) |
薄殼/實體 |
指定相關限度,以便在可能出現短射時對您發送警告訊息。
對於壓力控制,如果目前的熔膠波前流率與初始射出流率的比率少於這個值,軟體會觸發警告訊息。
對於流率控制,如果射出壓力超過機器的最大壓力,軟體會觸發警告訊息,然後控制類型會切換成壓力控制。 切換至壓力控制後,流率可能會快速下降。
預設: 0.01
| 壓力/流速計算之殘餘誤差值 (1.E-4 ~ 1.E-2) |
實體 |
指定可決定壓力與流速疊代收斂之殘餘誤差值。 殘餘誤差值的定義是所有元素質量不平衡的正規化總和。 降低這個數字會增加求解的守恆屬性 (更加精準),但是計算成本也大幅增加。 預設: 0.001
| 流速疊代之鬆弛因子 (0.1 ~ 1.0) |
實體 |
指定 under-relaxation 係數以用於充填/保壓階段動量數學關係式的分離解決方案。 增加此 under-relaxation 係數通常會加快充填解決方案,但有穩定性降低的風險。 建議範圍是 0.5 至 0.9 之間。 預設: 0.8
| 壓力修正鬆弛因子 (0.05 ~ 0.8) |
實體 |
指定 under-relaxation 係數以用於充填/保壓階段的壓力疊代解決方案。 增加此 under-relaxation 係數會加快充填解決方案,但有穩定性降低的風險。 建議範圍是 0.1 至 0.5 之間。一般而言,當流速疊代和壓力鬆弛因子的總和大約是 1 的時候,求解器會達到最佳收斂。 預設: 0.8
| 壓力/流速疊代最大迭代數 (40 ~ 100) |
實體 |
壓力/流速求解的最大迭代數。 在這個案例中,求解器使用最後一個迭代的結果作為充填/保壓階段的參考值。 預設: 80
| 充填計算時間加速因子 (0.1 ~ 10) |
實體 |
控制由充填計算過程使用的暫態時間步階配置。 較小的值產生一個更精準的解答但付出更大的計算成本。 較大的值計算速度快,但產生的解答較不精準。
預設: 2
| 充填過程中元素體積之填滿指標 (0.25 ~ 1.0) |
實體 |
指定軟體認定元素體積已填滿的閥值。 只要元素體積已充填的分數超過這個閥值,在充填/保壓階段,軟體會把元素視為完全充填。
這個指標的值較小就會減少計算所需的時間步階數,因此使得計算加速。 但是,這個值若減少太多,則會降低計算結果的精準度。
預設: 0.75
| 纖維交互係數 (0.0001 ~ 0.01) |
薄殼/實體 |
當纖維排向計算的選項啟用時,此選項會在充填/保壓分析期間啟用。 一般而言,這個值由樹脂材質和纖維混合百分比來決定,而且以實際量測為準。
求解器會忽略您在這裡指定的值,並使用固定值 0.0005 來進行計算。
| 有限容積求解器 |
實體 |
分離求解器減少了記憶體要求,但是解答過程需要更多迭代。 您亦必須指定正確的 under-relaxation 參數來避免分歧。
耦合求解器的解答過程不需要 under-relaxation 參數,而且只需少數迭代即可收斂。 但是,它的每個迭代比分離求解器需要更多記憶體和 CPU 時間。
分離求解器是預設選項。 |
| 冷卻的模具溫度曲線圖 |
實體 |
從冷卻分析選擇模具溫度曲線圖以便在充填/保壓分析期間使用。 選擇週期平均模具壁面溫度來修正區域模具壁面溫度。 選擇暫態模具壁面溫度,讓模具壁面溫度可以隨時間改變。
暫態模具壁面溫度曲線圖的精準度更高,但是需要更多記憶體。
暫態模具壁面溫度曲線度是預設選項。 |
| 流體體積法 (VoF) (1: 直接,2: 間接,3: CICSAM) |
實體 |
指定在充填/保壓階段使用的介面重新建構法。
直接法會解出運動數學關係式來追蹤整個區域的體積分數。
間接法會利用附近已填補的元素來更新半填補元素的分數,使用的方法與薄殼控制體積分析程序相近。 它僅套用到已填補的區域。
CICSAM 方法使用運動數學關係式的時間整合演算法來追蹤已填補區域的體積分數。
CICSAM 方法是預設選項。 |
| 結合線交接面角度 (90 ~ 150) |
薄殼/實體 |
用於充填/保壓分析期間的結合線計算。 此選項決定何時開始形成結合線。 當熔膠前端的兩個相近面塊之角度小於這個指定值 (以度為單位) 時,軟體便認定產生結合線。
| 區域變化曲線圖解析度 [X-Y 繪圖](1 ~ 3) |
薄殼/實體 |
在保壓和冷卻分析過程中使用。 指定每個區域的壓力和溫度歷程輸出資料的解析度。 解析度值越高,產生的時間資料越多。
| 共射核心材料追蹤法 (1: 隱式,2: 顯式) |
實體 |
指定在共射的充填/保壓分析期間,第二材料 (核心材料) 的前端追蹤演算法。
隱性法會直接解出運動數學關係式來追蹤第二材料的體積分數。 顯性法會計算所有半填補元素的填補時間。 填補時間最短的元素決定時間步階的增量。 隱性法是預設選項。
| 充填階段的可壓縮性 (1: 是,0: 否) |
實體 |
一般而言,軟體會在填補階段考慮可壓縮性的效果。 將這個選項設定為否,造成求解器在解出質量守恆 (連續性) 數學關係式時忽略任何暫態密度的變更,但是在解出其他守恆數學關係式 (例如動量或能量) 時保留各種不同密度。 設定這個選項為否會加快收斂,但會犧牲精準度,可能造成已計算的壓力異常的高。 |
| Mucell 質量轉移積分數學關係式 |
實體 |
指定在微細發泡射出過程的充填/保壓分析期間,解出質量轉移通量數學關係式的積分方法。 有下列三個方法: Payvar (預設方法)、Han 與 Yoo,以及 Shaft。
