充填 - 保壓參數 PropertyManager 會定義適用於整個程序和環境,而非特定射出單元的充填和保壓程序參數。
若要開啟充填 - 保壓參數 PropertyManager
- 在 PlasticsManager 中展開整體參數
,然後連按兩下充填 - 保壓
一般
充填的重力向下方向 |
在整體座標系統中指定重力的方向。 選擇其中一個整體座標 X-、Y- 或 Z- 以定義重力方向。
纖維排向計算
計算模擬期間具纖維百分比的塑料纖維排向。
為了提升塑膠產品的強度和效能,許多塑膠都含有纖維。 每一種材料的纖維百分比,都包含在塑料材料庫中。 材料資料 (例如黏度係數) 會反映特定纖維百分比與塑料組合的屬性。
在充填模穴時,纖維會沿著流動方向注入。 這樣會使顯微組織產生變化,而影響產品的機械屬性和最終尺寸。
| 目前的纖維百分比 (依重量計算) |
可根據重量,指定材料中的纖維比例。
例如: 如果 1 公斤材料含有 200 克纖維,請在目前的纖維百分比 (依重量計算)中輸入 20 (%)。 如果從材料資料庫中選擇塑料,則會採用該資料庫的纖維百分比值。
排氣分析
在執行標準模擬時,模穴中可以有氣體的存在。 然而,排氣分析允許您加入氣體效應,以及氣體效應對熔膠波前所施加的壓力。
模穴初始空氣壓力 (MPa) |
根據預設,空模穴的最初氣壓為 14.7psi 或 0.1MPa。 |
模穴最初空氣溫度 (°C) |
模穴中的預設最初空氣溫度是室溫。 |
求解器設定 |
提供充填/保壓求解器的進階設定的存取權。 接受求解器設定的預設值,針對各種各樣的案例產生最佳結果。 對大部分分析而言,都不必修改求解器設定。
建議事項: 請勿在首次分析時定義任何排氣孔。 使用排氣壓力結果來引導排氣孔放置位置,並避免將排氣孔放置在非必要之處。
