澆道系統 PropertyManager 熔融塑料會透過澆道系統從噴射器噴嘴流到零件模穴。 若要開啟澆道系統 PropertyManager: 在 PlasticsManager 中,用右鍵按一下區域 ,然後按一下澆道系統。 您可以從草圖產生代表澆道中心線的澆道系統。 SOLIDWORKS Plastics 從草圖型澆道產生臨時的實體本體,可以用網格方式來進行塑膠射出成型模擬。 草圖型澆道 為澆道配置選擇其中一個標準的剖面並指定其尺寸。所有的標準剖面都可用於實體與薄殼網格程序。 選擇 選擇草圖線來定義水路配置。 反轉尺寸 反轉所選澆道的尺寸。 圓形 為草圖的每個線段指定水路直徑 D1 和 D2。或者,指定 D1 和拔模角度 。 矩形 為草圖的每個線段指定正方形剖面 D1 和 D2 的尺寸。或者,指定 D1 和拔模角度 。此外,請指定剖面的方位角度 。 半圓 為草圖的每個線段指定水路直徑 D1 和 D2。或者,指定 D1 和拔模角度 。此外,請指定剖面的方位角度 。 矩形 為草圖的每個線段指定矩形剖面 D1、D2、D3 和 D4 的尺寸。或者,指定 D1 與 D2 和拔模角度 。此外,請指定剖面的方位角度 。 梯形 為草圖的每個線段指定梯形D1、D2、D3、D4、H1 和 H2 的尺寸。或者,指定 D1、D2、H1 和拔模角度 。此外,請指定剖面的方位角度 。 橢圓(E) 為草圖的每個線段指定橢圓剖面 D1、D2、D3 和 D4 的尺寸。或者,指定 D1、D2 和拔模角度 。此外,請指定剖面的方位角度 。 上層主題區域
