Přidání vstupu měření
Je možné ručně nebo automaticky přidat vstup měření pro funkci SOLIDWORKS Inspection. Díky tomu budete moci porovnat požadovanou hodnotu s naměřenou hodnotou.
Měření lze do tabulky Vstup měření zadat následujícími způsoby:
  • Ruční zadání měření.
  • Pomocí digitálního mikrofonu nebo digitálního měřidla připojeného k počítači K počítači můžete připojit digitální měřidlo (pomocí kabelu a klávesnice) a zadávat měřené hodnoty automaticky při měření.
Po přidání měření lze výsledný dokument vyexportovat ve formátu PDF nebo Microsoft® Excel®. Na výkresu lze zobrazit stav vyhovuje/nevyhovuje a kontrolní report může zahrnovat naměřené hodnoty.
Postup přidání vstupu měření:
  1. V dokumentu s pozicemi zapněte možnost Vstup měření:
    1. V okně Možnosti > Možnosti aplikace > Obecné v části Doplňkové moduly, vyberte možnost Vstup měření a import dat CMM.
    2. Vyberte možnosti Vstup měření.
    Oblasti zachycení pro každou extrahovanou kótu nebo poznámku jsou v okně Vstup měření zvýrazněny v barvě Nespecifikováno.
  2. Ve správci tabulek na záložce Charakteristiky v tabulce Vstup měření klikněte na první řádek a zadejte naměřenou hodnotu pro danou charakteristiku.
    Příslušná buňka a charakteristika na výkresu se zvýrazní v barvě, kterou jste zadali pro položky se stavem Vyhovuje, Mezní hodnotaNevyhovuje v okně Vstup měření Možnosti.
  3. Zadejte naměřené hodnoty pro každou charakteristiku s pozicemi.
    Naměřené hodnoty lze z Excelu zkopírovat a vložit do buněk v tabulce následovně:
    • Chcete-li všechna data z Excelu zkopírovat do jedné buňky v tabulce vstupu měření, otevřete danou buňku dvojklikem a data vložte.
    • Chcete-li data z Excelu zkopírovat v rozsahu buněk v tabulce vstupu měření, klikněte na buňku v tabulce vstupu měření pravým tlačítkem a vyberte příkaz Vložit.
  4. Volitelné: Úprava tabulky:
    Možnost Postup
    Přidání sloupců za účelem zadání měření pro více dílů Pravým tlačítkem klikněte na záhlaví tabulky a vyberte příkaz Přidat.
    Jestliže přidáte nový sloupec, zobrazí se na výkresu zvýrazněné podmínky pouze pro tento sloupec. Výchozí zobrazení bude Nespecifikováno, dokud nezačnete do daného sloupce přidávat měření.
    Zadání více měření pro jednu charakteristiku
    1. V buňce tabulky klikněte na šipku dolů.
    2. V dialogovém okně klikněte na .
    3. Zadejte naměřenou hodnotu.
    V okně Vstup měření můžete nastavit zobrazení několika naměřených hodnot (Nejhorší případ, Max/Min, Nejhorší případ/nejlepší případ nebo Průměrný případ).
    Odstranění sloupců Pravým tlačítkem klikněte na záhlaví a vyberte příkaz Odstranit.
