Boîte de dialogue Toolbox - Modifier la définition : pour les raccords
Utilisez la boîte de dialogue Toolbox - Modifier la définition pour voir les valeurs actuelles d'une connexion à vis sélectionné. Vous pouvez également modifier quelques-unes de ces propriétés.
Pour ouvrir la boîte de dialogue Toolbox - Modifier la définition :
  1. Cliquez sur Modifier les connexions à vis (barre d'outils de Mechanical Toolbox) ou sur Mechanical Toolbox > Connexions à vis > Modifier.
  2. Dans la zone graphique, sélectionnez une entité de bloc de raccord.
Infos sur l'entité
La table répertorie les détails suivants pour le composant sélectionné :
Quantité trouvée (Lecture seule.)
Indique le nombre d'entités qui ont exactement les mêmes propriétés que l'entité sélectionnée.
S'il existe plusieurs occurrences, vous pouvez sélectionner les occurrences à modifier.
Standard (Lecture seule.)
Indique la norme sur laquelle le composant est basé.
Type de boulon Affiche le type de boulon ou de vis sur lequel le raccord est basé.
Taille du boulon Affiche la taille actuelle du boulon ou de la vis utilisé dans le raccord.
Propriétés de rondelle et d'écrou que vous avez spécifiées dans la boîte de dialogue Toolbox - Connexions à vis.
Les propriétés répertoriées peuvent être les suivantes :
  • Rondelle côté tête
  • Rondelle côté écrou
  • Ecrou 1 côté écrou
  • Ecrou 2 côté écrou
Modifier l'entité
Tout Applique vos modifications à toutes les occurrences du raccord sélectionné dans la mise en plan.
Unique Applique vos modifications au raccord sélectionné uniquement.
Multiple Applique vos modifications aux occurrences sélectionnées du raccord.
Modifier Si vous sélectionnez Tout ou Unique :
Ferme la boîte de dialogue Toolbox - Modifier la définition et ouvre la boîte de dialogue Toolbox - Connexions à vis. Vous pouvez modifier les champs qui sont actifs.
Si vous sélectionnez Plusieurs :
Ferme la boîte de dialogue Toolbox - Modifier la définition et vous renvoie à la mise en plan pour que vous puissiez sélectionner les connexions à vis à modifier.
Après avoir sélectionné les connexions à vis, appuyez sur Echap pour ouvrir la boîte de dialogue Toolbox - Connexions à vis et effectuer la modification.
