Insérer des raccords
Lorsque vous insérez un raccord, le logiciel Toolbox combine la vis ou du boulon, les écrous et les rondelles que vous sélectionnez dans un bloc unique.
Pour insérer des raccords :
  1. Cliquez sur Mechanical Toolbox > Connexions à vis > Insérer ou sur Connexions à vis (barre d'outils de Mechanical Toolbox).
  2. Dans la partie supérieure de la boîte de dialogue Toolbox - Connexions à vis, sélectionnez des options prises en charge pour le Type, la Taille, l'Option de tête, l'Affichage du filetage et la Longueur de l'attache de la vis.
  3. Saisissez une valeur pour l'Echelle de la mise en plan.
  4. Spécifiez l'Epaisseur de matériau ou cliquez sur pour mesurer graphiquement l'épaisseur du matériau en prenant deux points dans la zone graphique.
    La valeur de l'épaisseur du matériau est critique. Le logiciel compare cette valeur aux longueurs combinées des composants que vous choisissez. Si la longueur totale des composants choisis est inférieure à l'Epaisseur de matériau que vous spécifiez, un message d'avertissement vous invite à modifier vos choix.
    Vos choix s'affichent dans l'Aperçu qui présente une vue latérale des composants.
  5. Dans la section inférieure de la boîte de dialogue, sélectionnez les rondelles et les écrous à utiliser avec le raccord.
    Lorsque vous sélectionnez une rondelle ou un écrou, le Type et la Taille sont automatiquement définis en fonction du type et de la taille du boulon ou de la vis que vous avez sélectionné.
    Vous pouvez modifier cette valeur ; cependant, les modifications risquent de créer des configurations non valides.
  6. Pour les écrous avec styles du bas, sélectionnez le style à utiliser.
  7. Effectuez l'une des opérations suivantes :
    • Pour créer la connexion à vis en tant que bloc emboîté, sélectionnez Créer comme bloc.
      Lorsque vous ajoutez des bulles à des connexions à vis créées en tant que blocs emboîtés, elles sont ajoutées en tant que blocs empilés.
    • Pour créer les composants de la connexion à vis en tant que blocs individuels, désactivez l'option Créer comme bloc.
      Lorsque vous ajoutez des bulles aux raccords créés en tant que blocs individuels, vous devez ajouter une bulle individuelle pour chaque composant du raccord.
  8. Effectuez l'une des opérations suivantes :
    • Pour afficher les lignes visibles et cachées dans la mise en plan (Vue de côté cachée 3), sélectionnez Afficher les pièces masquées.
    • Pour afficher uniquement les lignes visibles (Vue de côté 3), désactivez l'option Afficher les pièces masquées.
  9. Cliquez sur OK.
    La boîte de dialogue se ferme et le raccord s'affiche dans la zone graphique sous la forme d'un pointeur en forme de croix.
  10. Pour insérer le raccord, effectuez l'une des actions suivantes :
    • Cliquez dans la zone graphique pour définir l'emplacement du raccord.
      Le pointeur place le raccord au centre de la croix.
    • Dans la fenêtre Commande, à l'invite Spécifiez la destination, saisissez les coordonnées de destination et appuyez sur la touche Entrée.
  11. Pour régler l'angle du raccord, effectuez l'une des actions suivantes :
    • Faites pivoter le raccord à l'aide du pointeur et cliquez lorsqu'il est correctement positionné.
    • Dans la fenêtre de commande, à l'invite Spécifiez la rotation, saisissez les coordonnées de destination et appuyez sur la touche Entrée.
  12. Pour ajouter des occurrences supplémentaires du raccord, répétez les étapes 9 et 10.
  13. Une fois que vous avez ajouté autant d'occurrences que nécessaire, effectuez l'une des actions suivantes :
    • Pour revenir à la boîte de dialogue Toolbox - Connexions à vis, appuyez sur Entrée ou sur la barre d'espacement.
    • Pour fermer la commande sans revenir à la boîte de dialogue, appuyez sur Echap.
