Boîte de dialogue Toolbox - Perçages : Fente
Utilisez la boîte de dialogue Toolbox - Perçages pour accéder aux perçages de type chambrage ou fraisage fournis par Toolbox, les configurer et les insérer dans les mises en plan.
Pour afficher la boîte de dialogue Toolbox - Perçages pour les perçages de type fente :
  1. Cliquez sur Perçages (barre d'outils de Mechanical Toolbox) ou sur Mechanical Toolbox > Perçages > Insérer.
  2. Dans le volet gauche, cliquez sur Fente.
Catégories de perçages
Le côté gauche de la boîte de dialogue Toolbox - Perçages vous permet de sélectionner la catégorie de perçages à créer.
La catégorie de perçages détermine ce que vous pouvez sélectionner du côté droit de la boîte de dialogue, notamment le Type et la Taille du perçage et les Propriétés que vous pouvez configurer pour le perçage.
Chambrage Insère les perçages de type chambrage avec passage débouchant ou borgne.
Fraisage Insère les perçages de type fraisage avec passage débouchant ou borgne.
Perçage traversant Insère des perçages simples avec passage débouchant ou borgne et avec ou sans fraisages de face supérieure ou inférieure.
Trou taraudé Insère des trous taraudés avec passage débouchant ou borgne.
Fente Insère des fentes droites ou courbées.
Aperçu
Permet de voir l'aspect qu'aura le composant avec le profil actuel.
Propriétés
La section Propriétés affiche le nom du perçage et vous permet de sélectionner une méthode de création et d'afficher ou de modifier des valeurs physiques pour les perçages.
Les propriétés qui sont disponibles diffèrent selon que vous choisissez Courbe ou Droite comme Style de fente.
Le logiciel valide les valeurs des propriétés pour éviter les géométries rompues. Les valeurs non valides sont mises en surbrillance en rouge clair.
Rainures droites
Nom Dérivé du Style de rainure sélectionné.
Méthode de création Définit la méthode utilisée pour créer le perçage dans la mise en plan.
Vous pouvez sélectionner les méthodes de création suivantes :
  • Face supérieure
  • Face inférieure
  • Caché
  • Coupe
L'Aperçu reflète votre choix.
Echelle Définit le facteur d'échelle avec lequel la taille de la fente est agrandie ou réduite dans la mise en plan.
Les proportions sont conservées.
La valeur doit être positive.
Style de fente Détermine le nom de la fente et si la fente insérée est droite ou courbe.
Type et profondeur de fente Contrôle la profondeur de la fente.
Les options sont Borgne ou A travers tout.
Si vous sélectionnez Borgne, vous pouvez modifier la valeur du champ de profondeur.
Angle de dépouille Spécifie un angle qui est incorporé dans la fente pour que l'ouverture de la fente soit plus large que la base.
Quand la fente est utilisée comme moule, l'angle de dépouille facilite l'éjection de la pièce du moule.
Rayons droit et gauche Spécifie la taille du rayon pour chaque côté de la fente.
Point de référence Spécifie l'emplacement initial du point de référence utilisé pour l'insertion de la rainure.
Les options sont :
  • Gauche
  • Point milieu
  • Droite
Pendant que vous insérez des occurrences de la fente, vous pouvez modifier le point de référence en utilisant l'option Point de référence de la fenêtre Commande ou l'option Point de référence sur le menu contextuel.
Longueur de fente Spécifie la longueur de la rainure.
Effectuez l'une des opérations suivantes :
  • Sélectionnez Centre à centre et spécifiez la longueur depuis le centre du rayon gauche jusqu'au centre du rayon droit.
  • Sélectionnez Global et spécifiez la longueur totale de la fente.
Epaisseur de matériau Affiche l'épaisseur du matériau du composant.
L'épaisseur du matériau affecte les vues en coupe et les vues masquées quand le type de fente est A travers tout. Les fentes borgnes possèdent des profondeurs fixes.
Cliquez sur pour mesurer graphiquement l'épaisseur du matériau en prélevant deux points dans la zone graphique.
Rainures courbes
  • Face supérieure
  • Face inférieure
  • Caché
  • Coupe
Rayon de base Vous permet de spécifier le rayon de base et de sélectionner s'il est appliqué à l'arête Extérieure, Centrale ou Intérieure de la fente.
Les options sont :
  • Gauche
  • Point milieu
  • Droite
  • Arc
  • Centre
Largeur de fente Contrôle la largeur de la fente.
Angle et nombre de fentes Contrôle l'angle d'ouverture de la rainure.
Sélectionnez l'une des options suivantes :
  • Centres transpercés
  • A l'extérieur
Cette valeur est requise pour toutes les méthodes de création.
Utilisez l'outil de mesure pour mesurer graphiquement l'épaisseur du matériau en prélevant deux points dans la zone graphique.
Paramètres
Cliquez sur Paramètres pour ouvrir la boîte de dialogue Toolbox - Paramètres dans laquelle vous pouvez choisir d'insérer le perçage sous forme de bloc et de modifier les préférences du calque.
La boîte de dialogue s'ouvre sur l'écran Perçage traversant de la catégorie Perçages.
Lorsque vous avez fini de spécifier les paramètres, cliquez sur OK pour fermer la boîte de dialogue Toolbox - Paramètres et revenir à la boîte de dialogue Toolbox - Perçages.
Préférés
Les boutons sur le côté droit de l'écran permettent d'accéder aux configurations de composants que vous enregistrez en tant que favoris.
Gestionnaire des favoris Ouvre la boîte de dialogue Toolbox - Perçages favoris, dans laquelle vous pouvez afficher, renommer ou supprimer des perçages favoris que vous avez enregistrés.
Ajouter aux favoris Ouvre la boîte de dialogue Toolbox - Ajouter aux favoris, dans laquelle vous pouvez enregistrer les paramètres de composant actuels comme favoris pour pouvoir récupérer facilement les paramètres afin de les réutiliser.
Vous pouvez utiliser le nom par défaut, qui est extrait du champ Description, ou saisir un nom.
Le logiciel mémorise les trois paramètres suivants la prochaine fois que vous ouvrez la boîte de dialogue Toolbox - Perçages.
Montrer/Cacher les favoris Active ou désactive le volet Favoris.
La liste des favoris dépend des paramètres sélectionnés pour Afficher toutes les catégories et Afficher les favoris pour toutes les normes (voir ci-dessous).
  Afficher toutes les catégories Vous permet d'indiquer si la liste Favoris contient l'ensemble des favoris ou uniquement ceux de la catégorie actuelle.
  • Lorsqu'elle est activée, étend la liste des favoris afin d'inclure les favoris que vous avez enregistrés pour toutes les catégories, y compris la catégorie actuelle.
    Les icônes à gauche du nom de favori indiquent la catégorie pour laquelle vous avez enregistré le favori.
  • Lorsqu'elle est désactivée, limite la liste de favoris à ceux de la catégorie actuelle.
  Afficher les favoris pour toutes les normes Vous permet d'indiquer si la liste Favoris contient les favoris de toutes les normes ou uniquement ceux de la norme active.
  • Lorsqu'elle est activée, étend la liste des favoris afin d'inclure les favoris que vous avez enregistrés pour toutes les normes, y compris la norme active.
    Une icône dans le coin inférieur droit de l'icône de catégorie indique la norme qui était active lors de la création du favori.
  • Lorsqu'elle est désactivée, limite la liste aux favoris qui utilisent la norme active.
