Boîte de dialogue Toolbox - Perçages : Perçage traversant
Utilisez la boîte de dialogue Toolbox - Perçages pour accéder aux perçages fournis par Toolbox, les configurer et les insérer dans les mises en plan.
Pour afficher la boîte de dialogue Toolbox - Perçages pour les perçages simples avec passage débouchant ou borgne et avec ou sans fraisages de face supérieure ou inférieure :
  1. Cliquez sur Perçages (barre d'outils de Toolbox) ou sur Toolbox > Perçages > Insérer.
  2. Dans le volet gauche, cliquez sur A travers tout.
Catégories de perçages
Le côté gauche de la boîte de dialogue Toolbox - Perçages vous permet de sélectionner la catégorie de perçages à créer.
La catégorie de perçages détermine ce que vous pouvez sélectionner du côté droit de la boîte de dialogue, notamment le Type et la Taille du perçage et les Propriétés que vous pouvez configurer pour le perçage.
Toolbox_holes_counterbore Chambrage Insère les perçages de type chambrage avec passage débouchant ou borgne.
Toolbox_holes_countersink Fraisage Insère les perçages de type fraisage avec passage débouchant ou borgne.
Perçage traversant Insère des perçages simples avec passage débouchant ou borgne et avec ou sans fraisages de face supérieure ou inférieure.
Trou taraudé Insère des trous taraudés avec passage débouchant ou borgne.
Fente Insère des fentes droites ou courbées.
Volet droit - Haut
Standard Définit la norme sur laquelle le perçage est basé.
La liste déroulante contient les normes de base fournies par Toolbox et les normes personnalisées que vous avez définies.
Si vous sélectionnez une norme dont les unités ne correspondent pas aux unités de la mise en plan, un avertissement s'affiche pour vous permettre de modifier les unités de la mise en plan pour qu'elles correspondent à la norme sélectionnée.
La norme par défaut est déterminée par les paramètres de la boîte de dialogue Normes :
  • Si vous cochez Aucune norme active dans la boîte de dialogue Normes, la norme par défaut dans la boîte de dialogue Toolbox - Perçage est ANSI Inch.
    Si vous sélectionnez une norme différente de la liste déroulante :
    • Quand vous retournez à la boîte de dialogue Toolbox - Perçage après avoir inséré un perçage, le logiciel se souvient de votre sélection.
    • Quand vous fermez et rouvrez la boîte de dialogue Toolbox - Perçage, le logiciel se souvient de votre sélection.
  • Si vous désactivez Aucune norme active dans la boîte de dialogue Normes, la norme par défaut dans la boîte de dialogue Toolbox - Perçage est la Norme active dans la boîte de dialogue Normes.
    • Quand vous fermez et rouvrez la boîte de dialogue Toolbox - Perçage, la Norme redevient la Norme Active de la boîte de dialogue Normes.
Type Définit le type de l'attache pour laquelle le perçage est créé.
Les types disponibles sont déterminés par la méthode de création de perçage et la Norme.
Taille Définit la taille de l'attache pour laquelle le perçage est créé.
Les tailles disponibles sont déterminées par la Norme et le Type.
Echelle Définit le facteur d'échelle selon lequel la taille du perçage est agrandie ou réduite.
Les proportions restent inchangées.
La valeur doit être positive.
Aperçu Permet de voir l'aspect qu'aura le composant avec le profil actuel.
Propriétés
La section Propriétés affiche le nom du perçage et vous permet de sélectionner une méthode de création et d'afficher ou de modifier des valeurs physiques pour les perçages.
Les propriétés disponibles dépendent des choix que vous avez effectués pour le Type et la Taille.
Le logiciel valide les valeurs des propriétés pour éviter les géométries rompues. Les valeurs non valides sont mises en surbrillance en rouge clair.
Nom Affiche le nom automatiquement créé en fonction de la description enregistrée dans la norme.
Cette valeur est utilisée par les commandes de cotes et de graphique des perçages et pour le nom du perçage.
Vous pouvez modifier ce nom.
Pour modifier le format de nom, utilisez Toolbox - Editeur de tables qui vous permet de modifier une norme personnalisée et de spécifier un nouveau format de nom. Sélectionnez ensuite cette norme dans la boîte de dialogue Toolbox - Perçages.
Méthode de création Définit la méthode utilisée pour créer le perçage dans la mise en plan.
Vous pouvez sélectionner les méthodes de création suivantes :
  • Face supérieure
  • Face inférieure
  • Caché
  • Coupe
L'Aperçu reflète votre choix.
Type et profondeur de perçage Contrôle la profondeur du dégagement.
Les options sont Borgne ou A travers tout.
Si vous sélectionnez Borgne, vous pouvez modifier la profondeur.
Ajustement et diamètre du perçage Contrôle le diamètre du dégagement.
Les valeurs de liste déroulante d'ajustement Fermer, Normal et Avec jeu sont disponibles quand le type de perçage est Dégagements des vis. Les valeurs sont enregistrées dans la table des données de passage de vis.
Vous pouvez modifier le champ de diamètre du dégagement.
Angle au fond (Disponible quand vous sélectionnez Borgne comme Type de perçage.)
Définit l'angle au fond du perçage.
L'angle doit être compris entre 0 et 180°.
Les deux groupes de propriétés suivants sont désactivés par défaut. Pour saisir des valeurs, sélectionnez un groupe de propriétés. Les diamètres doivent être un nombre entier positif supérieur ou égal à 0. Les angles doivent être compris entre 0 et 179.
Diamètre et angle de la face inférieure fraisée Valeurs facultatives qui s'appliquent à toutes les méthodes de création.
Vous pouvez modifier ces valeurs.
Diamètre et angle de la face supérieure fraisée Vous ne pouvez activer ce groupe de propriétés que lorsque le Type de perçage est A travers tout.
Valeurs facultatives qui s'appliquent à toutes les catégories de perçages.
Epaisseur de matériau Affiche l'épaisseur du matériau du composant.
L'épaisseur du matériau affecte les vues en coupe et les vues masquées quand le Type de perçage est A travers tout. Les perçages borgnes possèdent des profondeurs fixes.
Cliquez sur Toolbox_measure_button pour mesurer graphiquement l'épaisseur du matériau en prélevant deux points dans la zone graphique.
Paramètres
Cliquez sur Paramètres pour ouvrir la boîte de dialogue Toolbox - Paramètres dans laquelle vous pouvez choisir d'insérer le perçage sous forme de bloc et de modifier les préférences du calque.
La boîte de dialogue s'ouvre sur l'écran Perçage traversant de la catégorie Perçages.
Lorsque vous avez fini de spécifier les paramètres, cliquez sur OK pour fermer la boîte de dialogue Toolbox - Paramètres et revenir à la boîte de dialogue Toolbox - Perçages.
Préférés
Les icônes sur le côté droit de l'écran permettent d'accéder aux configurations de composants que vous enregistrez en tant que favoris.
Toolbox_Favorites_Manager Gestionnaire des favoris Ouvre la boîte de dialogue Gestionnaire des favoris, dans laquelle vous pouvez afficher, renommer ou supprimer des favoris que vous avez enregistrés.
Toolbox_Favorites_Add Ajouter aux favoris Ouvre la boîte de dialogue Toolbox - Ajouter aux favoris, dans laquelle vous pouvez enregistrer les paramètres de composant actuels comme favoris pour pouvoir récupérer facilement les paramètres afin de les réutiliser.
Vous pouvez utiliser le nom par défaut, qui est extrait du champ Description, ou saisir un nom.
Le logiciel mémorise les trois paramètres suivants la prochaine fois que vous ouvrez la boîte de dialogue Toolbox - Perçages.
Toolbox_favorites_show_hide Montrer/Cacher les favoris Active ou désactive le volet Favoris.
La liste des favoris dépend des paramètres sélectionnés pour Afficher toutes les catégories et Afficher les favoris pour toutes les normes (voir ci-dessous).
  Afficher toutes les catégories Vous permet de choisir si la liste Favoris contient tous les favoris ou uniquement les favoris pour la catégorie actuelle.
  • Lorsqu'elle est activée, étend la liste des favoris afin d'inclure les favoris que vous avez enregistrés pour toutes les catégories, y compris la catégorie actuelle.
    Les icônes à gauche du nom de favori indiquent la catégorie pour laquelle vous avez enregistré le favori.
  • Lorsqu'elle est désactivée, limite la liste de favoris à ceux de la catégorie actuelle.
Le logiciel se souvient de ce paramètre la prochaine fois que vous ouvrez la boîte de dialogue Toolbox - Perçages.
  Afficher les favoris pour toutes les normes Vous permet d'indiquer si la liste Favoris contient les favoris de toutes les normes ou uniquement ceux de la norme active.
  • Lorsqu'elle est activée, étend la liste des favoris afin d'inclure les favoris que vous avez enregistrés pour toutes les normes, y compris la norme active.
    Une icône dans le coin inférieur droit de l'icône de catégorie indique la norme qui était active lors de la création du favori.
  • Lorsqu'elle est désactivée, limite la liste aux favoris qui utilisent la norme active.
