Nom |
Affiche le nom automatiquement créé en fonction de la description enregistrée dans la norme. Cette valeur est utilisée par les commandes de cotes et de graphique des perçages et pour le nom du perçage.
Vous pouvez modifier ce nom.
Pour modifier le format de nom, utilisez Toolbox - Editeur de tables qui vous permet de modifier une norme personnalisée et de spécifier un nouveau format de nom. Sélectionnez ensuite cette norme dans la boîte de dialogue Toolbox - Perçages.
Méthode de création |
Définit la méthode utilisée pour créer le perçage dans la mise en plan.Vous pouvez sélectionner les méthodes de création suivantes : - Face supérieure
- Face inférieure
- Caché
- Coupe
L'Aperçu reflète votre choix.
Type et profondeur du foret taraudeur
Contrôle la profondeur du dégagement. Les options de type sont Borgne ou A travers tout.
Si vous sélectionnez Borgne, vous pouvez modifier la profondeur du foret.
Vous pouvez saisir une valeur de votre choix.
Cependant, pour créer correctement la géométrie du perçage, la profondeur du trou de taraudage et la profondeur du filetage doivent avoir la bonne relation mathématique. Les boutons à droite de chaque champ de profondeur relient les champs de profondeur de taraudage et de filetage pour calculer les profondeurs correctes. Si le bouton est actif , le logiciel effectue le calcul automatiquement. Si le bouton est inactif , les champs ne sont pas liés et le calcul n'est pas effectué.
Si vous modifiez la profondeur de taraudage, activez le bouton à droite du champ de profondeur de filetage pour que le logiciel calcule la profondeur de filetage correcte.
Diamètre et angle du foret taraudeur
Spécifie le diamètre du dégagement. Quand vous sélectionnez Borgne comme Type de foret taraudeur, vous pouvez entrer une valeur dans le champ d'angle.
L'angle doit être compris entre 0 et 180°.
Type et profondeur de filetage
Spécifie le type et la profondeur du filetage. Sélectionnez un des types de filetage suivants dans la liste déroulante :
- Borgne (2*diamètre)
La valeur de profondeur initiale est définie sur deux fois le diamètre de taraudage.
Cependant, comme décrit dans la section Type et profondeur du foret taraudeur ci-dessus, afin de créer correctement la géométrie du perçage, la profondeur du foret taraudeur et la profondeur de filetage doivent suivre une relation mathématique correcte. Si vous modifiez la profondeur de filetage, activez le bouton situé à droite du champ de profondeur de perçage afin que le logiciel calcule la bonne profondeur de perçage.
A travers tout
Vous ne pouvez pas modifier la valeur.
Les deux groupes de propriétés suivants sont désactivés par défaut. Pour saisir des valeurs, sélectionnez un groupe de propriétés. Les diamètres doivent être un nombre entier positif supérieur ou égal à 0. Les angles doivent être compris entre 0 et 179. |
Diamètre et angle de la face inférieure fraisée
Ces valeurs facultatives s'appliquent à toutes les méthodes de création. |
Diamètre et angle de la face supérieure fraisée
Vous ne pouvez activer ce groupe de propriétés que lorsque le Type de foret taraudeur est A travers tout. Ces valeurs facultatives s'appliquent à toutes les méthodes de création.
Epaisseur de matériau
Affiche l'épaisseur du matériau du composant. L'épaisseur du matériau affecte les vues en coupe et les vues masquées quand le Type de foret taraudeur est A travers tout. Les perçages borgnes possèdent des profondeurs fixes.
Cliquez sur pour mesurer graphiquement l'épaisseur du matériau en prélevant deux points dans la zone graphique.
