Modes AimantEntité mécaniques
L'aimantation des entités (ESnap) permet de détecter et de définir l'aimantation sur des points des entités de mise en plan, par exemple des extrémités, des intersections et des centres. La définition de l'aimantation sur un point fournit la position exacte pour les commandes de mise en plan et d'édition.
Il existe deux types d'aimantation des entités :
  • EntitySnaps de géométrie
  • EntitySnaps de référence
Modes d'aimantation des entités Abréviation Icône Description
Au plus proche auplusproche Définit une aimantation sur le point le plus proche d'une entité, lorsqu'un point au moins de l'entité se trouve dans les contours de la case Pesanteur. Si vous sélectionnez un point sans utiliser le mode Au plus proche, il se peut que le point sélectionné ne se trouve pas sur l'entité requise. Ce mode garantit que les entités partagent un point avec l'entité spécifiée.
Fin fin Définit une aimantation sur le point d'arrivée d'une ligne, d'un arc ou d'une autre entité. Les plans et les arêtes de solides sont également assimilés à des lignes, et les points d'arrivée des plans et des solides sont reconnus par le mode Extrémité. Le mode ne fait pas la différence entre un point de départ ou un point d'arrivée d'entité.
Point milieu mil Définit une aimantation sur le point milieu d'une ligne ou d'un arc. Interprète les plans ou les arêtes de solides en tant que lignes et définit une aimantation avec le mode Milieu.
Centre cen Définit une aimantation sur le centre d'un cercle, d'un arc, d'une ellipse ou d'un arc elliptique.
Centre géométrique gce Définit une aimantation sur le centre de gravité d'une polyligne fermée, d'une polyligne 3D planaire, d'une spline, d'une région ou de la face plane d'un objet solide 3D.
Quadrant qua Définit une aimantation sur le quadrant le plus proche d'un cercle, d'un arc, d'une ellipse ou d'un arc elliptique. Les quadrants font référence aux points d'un cercle, d'un arc ou d'une ellipse placés sur la circonférence à 0°, 90°, 180° et 270°. Il s'agit des points sécants des axes d'un système de coordonnées dont l'origine se trouve au centre du cercle ou de l'arc, avec la circonférence du cercle ou de l'arc. Vous pouvez uniquement aimanter le prochain quadrant visible d'un arc ou d'une ellipse.
Noeud nod Définit une aimantation sur une entité de point, un point de définition de cote ou l'origine d'un texte de cote.
Insérer ins Définit une aimantation sur le point d'insertion d'une insertion de bloc, un AttributBloc ou une entité de texte.
Extension ext Définit une aimantation sur l'extension d'une entité ou sur l'intersection de l'extension de deux entités. Un arc ou une ligne de rappel temporaire s'affiche sous la forme d'une ligne en pointillé lorsque vous passez le pointeur sur l'extrémité des entités et vous pouvez alors spécifier un point pour l'extension. Pour définir une aimantation sur l'extension des deux entités, vous devez d'abord placer le pointeur au-dessus de l'extrémité de l'entité. Cette entité est ainsi marquée pour extension. Ensuite, placez le pointeur au-dessus de l'autre extrémité de l'entité. Cette entité est également marquée. Amenez enfin le pointeur à proximité de l'intersection des extensions. Un X signale l'intersection. Cliquez pour accepter l'aimantation.
Intersection int Définit une aimantation sur les points d'intersection des lignes, arcs et cercles, ou toute combinaison de ces derniers.
Parallèle par Contraint une entité linéaire à être parallèle à une autre entité linéaire. Si le système vous invite à spécifier un deuxième point ou un point suivant lorsque vous tracez un vecteur, placez le pointeur sur une entité linéaire existante afin de voir le marqueur d'aimantation des entités Parallèle. Déplacez le pointeur à proximité d'une position parallèle. Une ligne en pointillé s'affiche; elle représente l'aimantation des entités parallèles. Cliquez sur le deuxième point de la ligne sur la parallèle.
Perpendiculaire par L'ESnap nécessite de sélectionner un point de départ pour une fonction. L'activation du mode d'aimantation des entités établit des relations entre ce point et le point sur lequel l'alignement se fait. Par exemple, sélectionnez l'extrémité de la perpendiculaire ; le mode Perpendiculaire est activé. Vous obtenez donc une ligne perpendiculaire qui va de l'extrémité à l'entité sélectionnée.
Tangente tan Cet ESnap nécessite de sélectionner un point de départ pour une fonction. L'activation du mode d'aimantation des entités établit des relations entre ce point et le point sur lequel l'alignement se fait. Par exemple, pour créer une ligne tangente à un cercle, sélectionnez l'extrémité de cette ligne tangente ; le mode Tangente est activé. Vous obtenez donc une ligne tangente qui va de l'extrémité à l'entité sélectionnée.
Intersection visuelle appint Définit une aimantation sur l'emplacement de la vue en plan du système de coordonnées actuel qui correspondrait à l'intersection de deux entités si elles étaient projetées sur la vue en plan. Dans un espace en 3D, le mode Intersection visuelle (également appelé Insertion apparente) définit une aimantation sur deux entités qui peuvent ou non s'entrecroiser, alors que, dans une ébauche en 2D, l'aimantation est définie sur l'intersection projetée de deux entités de lignes. Si la case Pesanteur ne couvre que l'une des entités de mise en plan lors de l'aimantation, vous devez sélectionner une deuxième entité.
Lignes radiales d'arc arcr Définit une aimantation sur un point de la ligne en mixte et tirets qui passe par le point central d'un arc et l'un des points d'extrémité de l'arc.
Lignes tangentes d'arc arct   Définit une aimantation sur un point de la ligne en mixte et tirets qui passe tangentiellement par le point d'extrémité d'un arc.
Symétrie symp Définit une aimantation symétrique à une ligne spécifiée.
Pour sélectionner ou effacer toutes les aimantations d'entités :
  • Cliquez sur Sélectionner tout.
  • Cliquez sur Effacer tout .
