Extension |
ext |
Définit une aimantation sur l'extension d'une entité ou sur l'intersection de l'extension de deux entités. Un arc ou une ligne de rappel temporaire s'affiche sous la forme d'une ligne en pointillé lorsque vous passez le pointeur sur l'extrémité des entités et vous pouvez alors spécifier un point pour l'extension. Pour définir une aimantation sur l'extension des deux entités, vous devez d'abord placer le pointeur au-dessus de l'extrémité de l'entité. Cette entité est ainsi marquée pour extension. Ensuite, placez le pointeur au-dessus de l'autre extrémité de l'entité. Cette entité est également marquée. Amenez enfin le pointeur à proximité de l'intersection des extensions. Un X signale l'intersection. Cliquez pour accepter l'aimantation. |
Intersection |
int |
Définit une aimantation sur les points d'intersection des lignes, arcs et cercles, ou toute combinaison de ces derniers. |
Parallèle |
par |
Contraint une entité linéaire à être parallèle à une autre entité linéaire. Si le système vous invite à spécifier un deuxième point ou un point suivant lorsque vous tracez un vecteur, placez le pointeur sur une entité linéaire existante afin de voir le marqueur d'aimantation des entités Parallèle. Déplacez le pointeur à proximité d'une position parallèle. Une ligne en pointillé s'affiche; elle représente l'aimantation des entités parallèles. Cliquez sur le deuxième point de la ligne sur la parallèle. |
Perpendiculaire |
par |
L'ESnap nécessite de sélectionner un point de départ pour une fonction. L'activation du mode d'aimantation des entités établit des relations entre ce point et le point sur lequel l'alignement se fait. Par exemple, sélectionnez l'extrémité de la perpendiculaire ; le mode Perpendiculaire est activé. Vous obtenez donc une ligne perpendiculaire qui va de l'extrémité à l'entité sélectionnée. |
Tangente |
tan |
Cet ESnap nécessite de sélectionner un point de départ pour une fonction. L'activation du mode d'aimantation des entités établit des relations entre ce point et le point sur lequel l'alignement se fait. Par exemple, pour créer une ligne tangente à un cercle, sélectionnez l'extrémité de cette ligne tangente ; le mode Tangente est activé. Vous obtenez donc une ligne tangente qui va de l'extrémité à l'entité sélectionnée. |
Intersection visuelle |
appint |
Définit une aimantation sur l'emplacement de la vue en plan du système de coordonnées actuel qui correspondrait à l'intersection de deux entités si elles étaient projetées sur la vue en plan. Dans un espace en 3D, le mode Intersection visuelle (également appelé Insertion apparente) définit une aimantation sur deux entités qui peuvent ou non s'entrecroiser, alors que, dans une ébauche en 2D, l'aimantation est définie sur l'intersection projetée de deux entités de lignes. Si la case Pesanteur ne couvre que l'une des entités de mise en plan lors de l'aimantation, vous devez sélectionner une deuxième entité. |
Lignes radiales d'arc |
arcr |
Définit une aimantation sur un point de la ligne en mixte et tirets qui passe par le point central d'un arc et l'un des points d'extrémité de l'arc. |
Lignes tangentes d'arc |
arct |
Définit une aimantation sur un point de la ligne en mixte et tirets qui passe tangentiellement par le point d'extrémité d'un arc. |
Symétrie |
symp |
Définit une aimantation symétrique à une ligne spécifiée. |
