Vous pouvez appliquer les paramètres sous forme de paramètres AimantEntité et SuiviEntité ou pour les configurations d'aimantation mécanique.
L'aimantation des entités (ESnap) permet de détecter et de définir l'aimantation sur des points des entités de mise en plan, par exemple des extrémités, des intersections et des centres. La définition de l'aimantation sur un point fournit la position exacte pour les commandes de mise en plan et d'édition.
SuiviEntité permet de définir des points d'interférence temporaires auxquels vous pouvez vous reporter pendant l'exécution de la commande. La configuration de points d'interférence fait référence à la géométrie d'autres entités de mise en plan.
Pour utiliser les paramètres AimantEntité, taille du curseur et SuiviEntité :
