Paramètres de la grille d'aimantation
La grille d'aimantation est une grille invisible située dans la zone graphique.
Lorsque l'aimantation est activée, le pointeur ne sélectionne que les points directement positionnés sur la grille d'aimantation. Lorsque vous pointez vers la mise en plan, les points de départ, les points de fin, les points centraux et autres points spécifiques se placent exactement sur les points de la grille d'aimantation. La grille d'aimantation suit les axes du système de coordonnées actuel (SCP).
Vous pouvez appliquer ces paramètres en tant que paramètres de grille d'aimantation actuels ou pour les configurations d'aimantation mécanique.
Pour paramétrer la grille d'aimantation :
  1. Dans la boîte de dialogue Paramètres, sélectionnez Aimants.
  2. Sélectionnez l'onglet Grille d'aimantation.
  3. Sélectionnez Activer l'aimantation pour activer ou désactiver l'aimantation.
  4. Sous Type, spécifiez :
    Option Description
    Standard (grille aimantée) Aimante le pointeur sur des points situés à intervalles horizontaux et verticaux définis.
    Radial (RSnap) Aimante le pointeur sur des points situés le long d'un vecteur radial. Les guides polaires doivent être activés.
  5. Sous Espacement, spécifiez :
    Option Description
    Espacement horizontal de l'aimantation Spécifie l'espacement horizontal de la grille d'aimantation.
    Espacement vertical de l'aimantation Spécifie l'espacement vertical de la grille d'aimantation.
    Correspondance avec l'espacement horizontal Applique à l'espacement vertical la même valeur que celle de l'espacement horizontal afin que l'affichage de la grille soit uniformément espacé dans les directions X et Y.
    Espacement RSnap Spécifie l'espacement lorsque l'aimantation radiale est utilisée.
  6. Sous Angle, spécifiez :
    Option Description
    Angle d'aimantation Spécifie l'angle de rotation d'aimantation de la fenêtre actuelle par rapport au SCP courant.
  7. Cliquez sur Appliquer.
