Inhaltsverzeichnis ausblenden
Bemaßungseigenschaften
Sie können die Bemaßungseigenschaften im Eigenschaftenfeld einstellen.
Kategorie Beschreibung
Allgemein
Name
Gibt den Namen des Akteurs an. Dieser Name ist im Interaktions- oder Strukturbaum zu sehen und stellt den standardmäßigen Quickinfo-Text dar.
Quickinfo
Gibt den Quickinfo-Text an, der angezeigt wird, wenn Sie auf den Akteur zeigen. Die Standardanzeige ist der Akteurname, aber Sie können eine andere Eigenschaft oder Metaeigenschaft auswählen oder eine Textzeichenfolge eingeben. Um Text einzugeben, der selbst Eigenschaften enthalten kann, wählen Sie Zeichenfolge aus, und verwenden Sie die Eigenschaft Quickinfo-Zeichenfolge.
Anmerkung: Standardmäßig wird in Text-Anmerkungen, die an einen Akteur angefügt sind, der Quickinfo-Text des Akteurs angezeigt. Um dieses Verhalten zu ändern, ändern Sie die Eigenschaft Text der Text-Anmerkung.
QuickInfo-Zeichenfolge
(Verfügbar, wenn die Quickinfo eine Zeichenfolge ist.) Gibt den Quickinfo-Text an. Geben Sie den Text ein, optional auch mit Eigenschaftsschlüsselwörtern. Klicken Sie bei Geometrieakteuren auf , um das Textfeld anzuzeigen, in dem Sie mehrere Textzeilen eingeben und leichter Eigenschaften einbetten können.
Unter Textfeld finden Sie Einzelheiten zu Eigenschaftsschlüsselwörtern und dem Feld Text.
Deckkraft
Legt den Deckkraftwert fest, der zwischen 0 (transparent) und 255 (deckend) liegen kann.
Oben bleiben
Sorgt dafür, dass der Interaktionsakteur sichtbar ist, selbst wenn er durch einen Geometrieakteur verdeckt wird.
Deaktiviert Aktiviert
Automatisch zeigen
Zeigt vorübergehend verdeckte Anmerkungs- und Bemaßungsakteure an, wenn Sie mit der Maus auf den zugehörigen Geometrieakteur zeigen. Die Anmerkung oder Bemaßung wird wieder ausgeblendet, sobald Sie mit der Maus auf einen anderen Akteur zeigen.
Anmerkung: Der Interaktionsbaum gibt diese temporäre Änderung der Sichtbarkeit nicht wider.
Rote Linien anzeigen
(Verfügbar für Radius- und Durchmesser-Messungen, für den Abstand zwischen Mittelpunkten und für den Abstand zwischen zwei Achsen.) Zeigt die Konstruktionslinie für die Messung an.
Deaktiviert Aktiviert (wobei Aufbaulinie zeigen deaktiviert ist) Aktiviert (wobei Aufbaulinie zeigen aktiviert ist)
Aufbaulinie zeigen
(Nicht verfügbar, wenn Rote Linien anzeigen deaktiviert ist.) Zeigt Aufbaulinien an.
Ebenen anzeigen
Zeigt Ebenen an (im Falle von Abstands- oder Winkelmessungen zwischen Ebene und Ebene oder Punkt). Deaktivieren Sie diese Eigenschaft, um die Anzeige von Ebenen zu deaktivieren.
Automatische Ausrichtung
Legt die Positionen der interaktiven Akteure in Bezug auf die damit verbundenen Geometrieakteure fest: Perimetrisch, Kreis, Rechteck, Unten, Unten und links, Unten und rechts, Unten und oben, Oben, Oben und links, Oben und rechts, Links, Links und rechts, Rechts, Freies 2D, Freies 3D.
Anmerkungen:
  • Um interaktive Akteure mithilfe von magnetischen Linien auszurichten, muss es sich bei Autom. Ausrichtung um Freies 2D oder Freies 3D handeln. Wenn ein Akteur auf eine magnetische Linie gezogen wird, stellt sich die Autom. Ausrichtung automatisch auf Freies 2D ein.
  • Um sicherzustellen, dass Schnittebenen auf Anmerkungen angewendet werden, müssen Sie die Automatische Ausrichtung entweder auf Freies 2D oder Freies 3D einstellen.
Die Achsenspitzen zeigen
(Verfügbar für den Abstand zwischen Mittelpunkten und für den Abstand zwischen zwei Achsen.) Zeigt die Achsenspitzen an.
Automatisch ausblenden
Gibt an, ob die Anmerkung ausgeblendet werden soll, wenn der Anker der Text-Anmerkung oder des Callouts ausgeblendet wird.
  • Deaktivieren: Deaktiviert Automatisch ausblenden.
  • Standard: Aktiviert Automatisch ausblenden, wenn der Anker der Anmerkung durch eine beliebige Geometrie ausgeblendet wurde (selbst die mit der Anmerkung verknüpfte Geometrie).
  • Erweitert: Aktiviert Automatisch ausblenden, wenn der Anker der Anmerkung durch eine Geometrie ausgeblendet wird, die nicht das verknüpfte Objekt ist.
    Anmerkung: Je nach Anzahl der Anmerkungen reagiert die Option Erweitert möglicherweise langsam. Sie sollten sie nur verwenden, wenn Sie sie wirklich benötigen.
Wert (Durchmesser, Länge usw.)
Legt den Bemaßungswert fest. Durch Änderung dieses Werts werden die Bemaßungskonstruktionslinien modifiziert.
Tipp: Um den vom Bemaßungsakteur angezeigten Wert zu ändern, ohne die eigentliche Messung zu ändern, deaktivieren Sie die Eigenschaft Messung/GD&T > Wert anzeigen, und geben Sie eine Vor-, Mittel- oder Nach-Zeichenfolge an.
Komplementär
Kehrt die Bogenrichtung um.
Bogen Komplementärer Bogen
Name anzeigen
Zeigt auf dem Symbol den Namen des Koordinatensystems an.
Ohne Namen und Achsentext-AnmerkungenMit Namen und Achsentext-Anmerkungen
Achsentext-Anmerkungen anzeigen
Zeigt auf dem Symbol die Achsentext-Anmerkungen an.
Größe
Legt die Größe des Symbols für das Koordinatensystem fest.
Messung/GD&T
Wert anzeigen
Zeigt den Wert der Messung an. Löschen Sie diese Eigenschaft, wenn Sie diesen Wert nicht verwenden möchten und nur die angegebenen Messungs-/GD&T-Zeichenfolgen und -Symbole verwenden möchten.
Vor-Symbol, Mittel-Symbol, Nach-Symbol
Legt die Vor-, Mittel- oder Nach-Position des GD&T-Symbols fest.
Kein
Geradheit
Ebenheit
Rundheit
Zylindrizität
Linienprofil
Flächenprofil
Winkligkeit
Rechtwinkligkeit
Parallelität
Position
Konzentrizität
Symmetrie
Kreisförmiger Auslauf
Ganzer Auslauf
Geplante Toleranzzone
Max. Materialbedingung
Min. Materialbedingung
Freie Statusvariationen
Durchmesser
Plus Minus
Plus
Minus
Gleich
Zu bestimmen
Vor-Zeichenfolge, Mittel-Zeichenfolge, Nach-Zeichenfolge
Legt die Vor-, Mittel- oder Nach-Position der GDT-Zeichenfolge fest.
Text
Farbe
Bestimmt die Textfarbe.
Schriftart
Legt Schriftart, Schriftstil und Schriftgrad für Akteur-Text fest. Die Standardschriftart entspricht je nach Einstellung für Für Texte die Standard GUI-Schriftart verwenden (Anwendungseinstellungen > Viewport) der Standardschrift Ihres Computers oder Arial. Die Standardgröße wird durch den Schriftgrad ([Standard] Dokumenteigenschaften – Papierbereich) bestimmt.
Anmerkungen:
  • Die Eigenschaften Schriftart (Größe) und Größe sind verknüpft.
  • Wenn eine Schriftart in einem Vektorbildformat nicht verfügbar ist, wird sie durch eine Standardschriftart ersetzt. Wenn die Vektorausgabe nicht akzeptabel ist, verwenden Sie eine andere Schriftart in Composer.
Größe
Legt die Textgröße in Punkten fest. Die Standardgröße wird durch den Schriftgrad (in [Standard] Dokumenteigenschaften – Papierbereich) bestimmt.
Anmerkungen:
  • Da die Größe in Composer-Dateien als Pixel gespeichert ist, wird durch Ändern der Bildschirmauflösung (DPI) die Größe von gerendertem Text geändert.
Größe im Papierbereich
Definiert den Schriftgrad im Papierbereich. Wenn Sie die Größe des Viewports ändern oder den Papierbereich zoomen, wird der Text entsprechend skaliert. Zum Definieren einer fixierten Textgröße im Viewport müssen Sie diese Eigenschaft deaktivieren.
Vor dem Zoomen des Papierbereichs
Nach: Größe im Papierbereich aktiviert
Nach: Größe im Papierbereich deaktiviert
Anmerkung: Sie können auch den Standardwert angeben, indem Sie AnnotationRelativeComposer (für Composer) oder AnnotationRelativePlayer (für Composer Player) auf der Seite Anwendungseinstellungen – Erweiterte Einstellungen verwenden.
Text-Anmerkung
Beschriftungsausrichtung
Legt die Ausrichtung der Bemaßungsbeschriftung fest.
  • Horizontal: Zeigt die Beschriftung horizontal an.
  • Auto: Richtet die Beschriftung parallel zur Bezugslinie aus. Diese Eigenschaft funktioniert nicht bei Winkelbemaßungen.
Beschriftungsposition
(Verfügbar, wenn die Ausrichtung der Bemaßungsbeschriftung Auto lautet.) Legt die Position der Bemaßungsbeschriftung relativ zur Bezugslinie fest.
  • Integriert: Zeigt die Beschriftung in der Bezugslinie an.
  • Innen: Richtet die Beschriftung unterhalb der Bezugslinie aus.
  • Außen: Richtet die Beschriftung oberhalb der Bezugslinie aus.
Zentrumswert
Zentriert den Bemaßungstext zwischen den Anbringungslinien.
Vorher Nachher
Anmerkungen:
  • Diese Funktion ist für alle Bemaßungen verfügbar, die sich zwischen zwei Achsen befinden, außer Durchmessern und Radien.
  • Bei der Zentrierung von Text wird seine Position nicht gesperrt.
Form
Legt die Form der Anmerkung bzw. des Textes fest.
Kein
Rechteck
Abgerundetes Rechteck
Quadrat
Kreis
Ellipse
Rhombus
Anmerkung: Wenn die Ausrichtung der Text-Anmerkung auf Automatisch eingestellt ist und ein Messwert die Bezugslinie überlagert und Sie die Form der Text-Anmerkung auf Keine eingestellt haben, wird der Bereich um den Messwert etwas aufgefüllt, damit er weiterhin einfach zu lesen ist.
Farbe
Bestimmt die Farbe der Hintergrundform.
Deckkraft
Bestimmt die Deckkraft der Hintergundform.
Anhängen
Typ
Gibt den Anfügungslinienstil für Radius- und Durchmesserbemaßungen an.
Einfach Doppelt
Erweitert
Aktiviert Eigenschaften für den Stil von Anbringungslinien (Breite, Farbe, Opazität, Typ). Bei Löschung werden die Linienstileigenschaften standardmäßig verwendet.
Deaktiviert (Standardstileigenschaften)Aktiviert (Erweiterte Stileigenschaften)
Breite
Legt die Anbringungslinienbreite fest.
Farbe
Legt die Anbringungslinienfarbe fest.
Deckkraft
Legt die Anbringungsliniendeckkraft fest.
Typ
Legt den Anbringungslinientyp fest.
Endpunkte anzeigen
Zeigt die Endpunkte für Messlinien, rote Linien, Konstruktionslinien an. Deaktivieren Sie diese Eigenschaft, um die Anzeige von Endpunkten zu deaktivieren.
Endpunktgröße
Gibt die Farbe von Endpunkten an, wenn sichtbar.
Endpunktfarbe
Pfeilstil
Legt den Pfeilstil fest:
Kein
Fetter Pfeil
Mittlerer Pfeil
Dünner Pfeil
Rhombus
Rund
Kreuz
Pfeil
Pfeil nach oben
Pfeil nach unten
Größe
Legt die Pfeilgröße fest:
Standard (4.0 Fetter Pfeil)8.0 Pfeil nach oben
Linie
Zeigen
Zeigt einen Hintergrundrahmen an.
Breite
Legt die Linienbreite in Millimeter fest.
Deckkraft
Legt den Wert für die Deckkraft des Akteurs fest (zwischen 0 und 255).
Farbe
Bestimmt die Linienfarbe.
Typ
Bestimmt den Linienstil.
Rahmen
Zeigen
Zeigt den Rahmen an.
Breite
Legt die Linienbreite des Rahmens in Millimeter fest.
Deckkraft
Legt die Deckkraft des Rahmens fest (von 0 bis 255).
Farbe
Bestimmt die Rahmenfarbe.
Verknüpfung
Link
Definiert die Aktion, die ausgeführt werden soll, wenn ein Benutzer im Viewport oder in der Vektorbildausgabe auf einen Akteur oder Hotspot klickt (siehe Registerkarte Technische Darstellung – Hotspots).
So erstellen Sie eine Ereignisverknüpfung:
  1. Klicken Sie in das Feld Link und dann auf .
  2. Wählen Sie im Dialogfeld Einen Link auswählen einen Linktyp im Feld URL aus, geben Sie ein entsprechendes Ziel für diesen Typ an, und klicken Sie dann auf OK.
    Siehe Einen Link auswählen.
  3. Um das Ereignis im Viewport zu testen, deaktivieren Sie Design-Modus (Statusleiste), und klicken Sie dann auf den Akteur oder Hotspot.
Verbundene Ressource packen
(Verfügbar, wenn in der Eigenschaft Link eine URL mit file:// angegeben ist.) Enthält die verknüpfte Datei als Teil des Composer-Dokuments. Um die Datei auszulassen, deaktivieren Sie diese Eigenschaft, damit die Empfänger des Dokuments die verknüpfte Datei in demselben absoluten Pfad vorfinden.
*E-Mail:
Seite:   Bemaßungseigenschaften
*Kommentar:
Web-Hilfe Inhaltsversion: SOLIDWORKS Composer 2023 SP05
