Associazione delle curve S-N a un materiale
Per risolvere uno studio di fatica, è necessario definire le curve S-N per ogni materiale applicato al modello. È possibile immettere i dati di sollecitazione alternata - ciclo per definire una nuova curva S-N oppure utilizzare una curva S-N esistente dal database dei materiali. Le curve S-N sono utilizzate solo per gli studi di fatica.
Per alcuni materiali della libreria dei materiali la curva S-N è già assegnata. Questi materiali sono identificati dal suffisso (SN) alla fine del nome nella casella di riepilogo a discesa. Il riferimento per le curve SN è Atlas of Fatigue Curves, ASM International.
I materiali con curve di sollecitazione-deformazione sono identificati dalla sigla (SS) ed i materiali con entrambe le curve S-N e le curve di sollecitazione-deformazione sono identificati da (SS,SN).
Per assegnare una curva S-N a un materiale:
  1. In uno studio Fatica, aggiungere un evento di fatica.
  2. Nella finestra di dialogo Materiale, nella scheda Curve SN fatica, nella casella Fonte effettuare le operazioni seguenti:
    1. In Interpola, impostare lo schema di interpolazione delle sollecitazioni alternate rispetto al numero di cicli della curva S-N.
    2. Selezionare Definisci e scegliere una curva dall'elenco. Per le curve già definite, il valore del rapporto di sollecitazione è suffissato al loro nome (ad esempio R = -1). Le curve non definite sono etichettate come (Non definita). Selezionare una curva non definita per popolarne i dati.
      Si possono definire fino a 10 curve S-N con valori diversi di rapporto di sollecitazione R per un materiale specifico.
  3. Nella casella Dati di tabella effettuare le operazioni seguenti:
    1. Nella casella Rapp. sollecitazione (R), inserire il rapporto di sollecitazione associato alla curva.
      Rapporto di sollecitazione
      R = Smin / Smax, dove Smin è la sollecitazione minima nel ciclo di sollecitazione e Smax è la sollecitazione massima.
      Sollecitazione media
      Smedia= (Smax + Smin) / 2
    2. Impostare l'unità di misura della sollecitazione.
    3. Completare i dati della curva inserendo i valori di Sollecitazione alternata rispetto al numero di cicli necessari per produrre il cedimento dovuto alla fatica oppure fare clic su File per importare i dati dalla libreria delle curve S-N di Simulation.
      Per importare i punti dati della curva memorizzati in un file (*.dat), fare clic su File nella finestra di dialogo Curve di funzione. Il formato di un file di punti dati della curva (*.dat) ha due colonne: Numero di cicli (prima colonna) e Sollecitazione alternata (seconda colonna).
      Per aggiungere una nuova riga, fare doppio clic sull'ultima cella della colonna Punti.
      Per eliminare una riga, evidenziarla e premere il tasto Canc oppure fare clic con il pulsante destro del mouse su di essa e scegliere Cancella.
    4. Fare clic su Visualizza per visualizzare graficamente i dati oppure su Salva per salvare la curva in un file di dati (*.dat).
      Il riquadro Anteprima mostra la curva come è definita.
    5. Immettere un'origine di riferimento per i dati curva S-N in Origine.
  4. Fare clic su Applica.
