目次を表示しない
ビューポート
[ビューポート]ページでは、高品質レンダリング効果など、ビューポート アプリケーション プリファレンスを定義できます。
次のトピックについて説明します。
このページで扱う内容:
高品質レンダリング/オンデマンド
Composer は、高品質イメージを作成する拡張レンダリング効果をサポートします。
効果をモデルに適用する時点を選択できます。
  • リアルタイム - ビューポートで移動をナビゲートおよび実行中に、効果を適用します。
  • [リアルタイム プレビュー] - リアルタイムで近似の効果を適用し、アイドル中に全効果を適用します。たとえば、リアルタイム レンダリングで影マッピングを行うには、大量の数値計算が必要ですが、リアルタイム近似は、ライトの位置決め時に重要になります。
  • アイドル中 - コンピュータのアイドル時(移動をナビゲートまたは実行中ではなく)に、効果を自動的に適用します。
  • オンデマンド - 効果を自動的には適用しません。オンデマンド効果を適用するには、レンダリング > オンデマンド > 高品質 (リボン)をクリックするか、ビューポート内でAをクリックします。
注: オプションによっては、一部の効果に対して使用できないものがあります。
重要: アンチ エイリアス以外のすべての高品質レンダリング効果では、詳細設定ページでHardwareSupport.Advancedオプションを有効にする必要があり、また効果がグラフィック カードでサポートされている必要があります。『拡張設定』を参照してください。
オプション 説明
ピクセル当たりのライト
Phong シェーディングとも呼ばれる、ピクセル単位のライト(PPL)を設定します。これを有効にすると、Composer は、各ピクセルの色と照明に基づいて、シェーディング サーフェスを表示します。PPLを使用すると、低品質なテッセレーションのモデルでライトの品質を改善できます。詳細については、「ビューポート プロパティ」のピクセル単位のライトを参照してください。効果の状態を選択します。
  • 使用可能] - すべてのドキュメントに対して有効です。
  • 使用不可] - すべてのドキュメントに対して無効です。
  • ドキュメント設定を使用 - ライティング > ピクセル単位のライトビューポート プロパティに従います。
無効有効
影マッピングを設定します。有効にすると、形状アクターが影を作り、影に入ることにより、照明されたシーンのレンダリングがより現実的になります。詳細については、「ビューポート プロパティ」のシャドウを参照してください。 効果の状態を選択します。
  • ドキュメント設定を使用 - ライト > 影マッピングビューポート プロパティに従います。
無効有効
周辺隠面
周辺隠面(AO)シェーディング効果を設定します。これを有効にすると、サーフェスで近くのアクターからのライト減衰が考慮されます。詳細については、「ビューポート プロパティ」のアンビエント オクルージョンを参照してください。効果の状態を選択します。
  • ドキュメント設定を使用 - ライト > アンビエント オクルージョンビューポート プロパティに従います。
無効有効
被写界深度
フィールドの深さ(DOF)の動作を設定します。有効にすると、カメラの焦点から遠いシーン部分が、ぼかして表示されます。詳細については、「ビューポート プロパティ」のフィールドの深さを参照してください。効果の状態を選択します。
  • ドキュメント設定を使用] - [フィールドの深さ]ビューポート プロパティに従います。
無効有効
アンチエイリアス
モデルのアンチエイリアスを設定します。アンチエイリアスにより、エッジがどの程度隣接するピクセルに重なれば理想的か考慮し、粗いエッジ(ジャギー)をスムーズにして、より高い解像度の外観を提供します。詳細については、『[アンチエイリアス]タブ』を参照してください。
無効有効
ハードウェアのアンチエイリアス リアルタイム ハードウェア マルチサンプル アンチエイリアシング(MSAA)を有効にして、3D イメージまたは 2D イメージの画質を向上させます。無効を選択して MSAA を無効にするか、またはサンプリング解像度を、24816、または32サンプルから選択します。大きい値を選択すると、画質が向上しますが、パフォーマンスは低下します。推奨値は 8 ですが、最適な値はハードウェアによって異なります。グラフィックカードでサポートされる値よりも大きい値を選択すると、サポートされている値の中で最も大きい値が使用されます。
注:
  • グラフィックカードでサポートされている場合でも、[32]サンプルでは使用可能なビデオ メモリを上回るメモリが必要になる可能性があります。その結果、ビューポートに何も表示されません。問題を解決するには、サンプリングの解像度を低くするか、ハードウェア MSAA を無効にします。
  • HardwareSupport.Advanced を有効にする必要があります。参照 拡張設定
注: グロー効果は、アプリケーション レベルでは設定変更できません。常に、[ドキュメント設定を使用]および[リアルタイム]になります。
ジッター オプション
アンチエイリアス]に[ジッター]を選択した場合は、これらのオプションを設定します。
オプション 説明
パスの数
([ジッター]を選択した場合に使用可能)。エフェクトを作成するための内部レンダリング数を指定します。パス数を増やすと実行時間が長くなりますが、よりよい結果を得ることができます。
半径
([ジッター]を選択した場合に使用可能)。鮮明に表示するシーンの部分を指定します。焦点から遠ざかると、イメージがぼやけます。値を大きくすると、フィールドの深さが大きくなります(より鮮明になります)。
一般
一般的なビューポート プリファレンスを定義します。
オプション 説明
統計を表示 ナビゲーション中に、ビューポートの下部に統計情報(アクター数、三角形の数、点の数など)を表示します。
ヒント: シーンのナビゲーション時にSキーを押すと、この機能が切り替わります。
GUIの既定のフォントをテキストに使用します(開いているドキュメントの再ロードを行います)
ラベルおよびテキスト 2D パネルなどのコラボレーション テキストには、Composer のグラフィカル インターフェース フォント(コンピュータに依存)を使用します。このオプションをクリアすると、コラボレーション テキストはデフォルトで Arial Unicode MS となります。アクター フォントを変更するには、[プロパティ]ウィンドウ枠でテキスト > フォントプロパティを設定します。
注: 外国語の文字を正しくレンダリングするには、Unicode フォントを使用します。頻繁に複数の言語を使用して作業する場合は、フォントを指定した Composer スタイルを定義するか、Microsoft から提供されている関連する言語パックをインストールすることを検討してください。
ペーパーを表示
用紙の余白をビューポートに表示します。
無効A4 横長が有効
注: [(デフォルト)ドキュメント プロパティ]-[ペーパー空間]でペーパー空間を定義します。参照 ペーパー スペース
トピックについてフィードバックを送信
* 必要項目
*電子メール:
件名:   トピックのフィードバック
ページ:   ビューポート
*コメント:
トピックの印刷
印刷するコンテンツの範囲を選択:
 今後このメッセージを表示しない
Web ヘルプ コンテンツ バージョン: SOLIDWORKS Composer 2023 SP05
