これらのオプションには、ログ、インターネット アクセス、Installation Manager で使用する言語の設定が含まれます。
ソフトウェアをインストールする前に Installation Manager オプションを指定するには:
Installation Manager でタイトルバーの SOLIDWORKS アイコンを右クリックし、次を選択します:
オプション |
説明 |
インストレーション ログ レベル |
ログ レベルを、高、中、または低に指定します。 レベルが高いほど、トラブルシューティング用により多くのデータが収集されますが、インストールに時間がかかる場合があります。 低(速い)がデフォルトで、パフォーマンスと安定性が最高になります。
Windows インストーラ ログの作成を使用すると、ログが他のインストール ログと同じフォルダに保存されます。
アドミニストレーティブ イメージ オプション(Administrative Image Options) |
短いファイル名の使用(8.3 フォーマット)(Use short file names(8.3 format)) または フォルダとファイル名全体の使用(Use full folder and file names)を選択します。 |
インストール ログの収集 |
インストール・ログの保存場所を指定します。 これらのファイルは Installation Manager によって IM_Logs.zip に格納されます。 |
インターネット アクセスを無効にする |
言語 |
Installation Manager で使用する言語を指定します。 デフォルトは英語です。 |
- 閉じる(Close)をクリックします。
