押し出し状態(End Condition)
使用可能な終了状態の種類から選択します。
押し出し方向
穴をスケッチの輪郭に対して垂直以外の方向に押し出します。以下のいずれかを選択します: |
- 直線状エッジ
- 直線状スケッチ エンティティ
- 参照軸
- 参照平面(Reference planes)
- 参照ジオメトリ上の点
スケッチに垂直(Normal to sketch) の押し出し
方向指定ベクトル(Direction vector)の押し出し
面/平面
押し出し状態(End Condition)として端サーフェス指定(Up To Surface)、オフセット開始サーフェス指定(Offset From Surface)を選択した場合、グラフィック領域で面、または平面を選択して穴の深さを設定します。
オフセット距離
ブラインド または オフセット開始サーフェス指定 を 押し出し状態 として選択した場合、穴の深さ、またはオフセット距離を設定します。 必要に応じて以下のものを選択します:
反対側へオフセット
指定のオフセット距離(Offset Distance) を選択した面/平面(Face/Plane) とは反対側に適用します。
サーフェス移動
指定の オフセット距離
を、選択したサーフェスまたは平面を基準に適用します。 真のオフセットを使用するには サーフェス移動 を選択解除します。
暴当のオフセット - サーフェス移動 (Translate surface)チェックソックスが選択解除されている状態
サーフェス移動 - サーフェス移動 (Translate surface)チェックソックスが選択されている状態
頂点(Vertex)
押し出し状態(End Condition)として頂点指定(Up To Vertex)を選択した場合、グラフィック領域で頂点、または中点を選択して穴の深さを設定します。
直径(Hole Diameter)
抜き勾配 オン/オフ
穴に抜き勾配を追加します。 抜き勾配の角度を指定するのに 抜き勾配角度 を設定します。 必要に応じて以下のものを選択します:
外側に抜き勾配指定
抜き勾配 オン/オフ
を選択すると、外側に勾配角度が指定されます。
