派生出力を生成(Generate Derived Output)
Design with SOLIDWORKS アプリケーションを使用して、SOLIDWORKS 図面(.SLDDRW)から DXF ファイル、DWG ファイルまたは PDF ファイルに派生出力を生成し、3DEXPERIENCE Platform に出力をアップロードするタスクをスケジュールできます。
Design for SOLIDWORKS アプリケーションで派生出力を生成(Generate Derived Output)タスクを使用するには、次の手順を実行します。
  • ツール(Tools) > アドイン(Add-Ins)をクリックして、アドイン(Add-Ins)ダイアログ ボックスでアプリケーションをインストールし、有効にします。
  • ツール(Tools) > SOLIDWORKS アプリケーション(SOLIDWORKS Applications) > SOLIDWORKS タスク スケジューラ(SOLIDWORKS Task Scheduler)をクリックして SOLIDWORKS タスクスケジューラを開きます。
派生出力を生成タスクの作成
派生出力を生成(Generate Derived Output)タスクを作成するには:
  1. サイドバーの派生出力を生成(Generate Derived Output)をクリックするか、タスク(Tasks) > 派生出力を生成(Generate Derived Output)をクリックします。
  2. ダイアログ ボックスのタスクのタイトル(Task title)にタスクの新しいタイトルを入力するか、デフォルトのままにします。
  3. 派生出力(Derived Output)には、次のいずれかを選択します。
    • DWG
    • DXF
    • PDF
  4. コラボレーション スペース(Collaborative Space)を選択します。
    タスク スケジューラは、ユーザーがメンバーになっているコラボレーション スペースで .slddrw ファイルを検索します。
  5. .SLDDRW ファイルの 完成度(Maturity)状態としてリリース済み(Released)またはフリーズおよびリリース済み(Frozen and Released)のいずれかを選択します。
  6. オーナー(Owner)に対して、コラボレーション スペースからすべてのコンテンツ(All Content)またはマイ コンテンツ(My Content)を選択します。
タスクのスケジュール
タスクをスケジュールするには:
  1. タスク スケジュールで、以下を指定します。
    オプション 説明
    開始時間
  2. エクスポート オプション(Export Options)で次を指定します。
    オプション 説明
    バージョン(Version) ターゲットの AutoCAD® バージョンを選択します。
    フォント 次のいずれかのオプションを選択します:
    AutoCAD STANDARD のみ
    drawingfontmap.txt マッピング ファイルを使用します。
    TrueType
    線種 次のいずれかのオプションを選択します:
    AutoCAD 標準線種
    SOLIDWORKS の線のフォントを AutoCAD のストック線のタイプにマッピングします。AutoCAD バージョン R2000またはそれ以降の場合は、線フォントの太さを AutoCAD で最も近い線の太さの値にマッピングします。
    SOLIDWORKS ユーザー定義線種
    SOLIDWORKS ソフトウェアの線種を使用します。
    SOLIDWORKS の DXF へのユーザー定義マッピング 選択したマップ ファイルで指定したマッピングをエクスポートします。
    マップファイル デフォルトのターゲット マップ ファイルを指定します。
    図面シートのエクスポート(Export drawing sheet)
    1:1 スケール出力 デフォルトのターゲット マップ ファイルを指定します。
  3. バックアップ ファイルの場所やタイムアウトする時間などのタスク オプションを変更するには、詳細設定をクリックします。
  4. OK をクリックします。
