メッシュ ファイル(*.stl、*.obj)
メッシュ (*.stl, *.obj, *.off, *.ply, *.ply2)、VRML (*.wrl)、3D Manufacturing フォーマット (*.3mf) のファイルをインポートできます。
インポート
SOLIDWORKS では、メッシュ ファイルが以下のいずれかとしてインポートされます。
  • グラフィック ボディ
  • メッシュ BREP ボディ
  • 標準 SOLIDWORKS BREP ボディ。これらのどれかは、メッシュ ファイルのインポート時に選択されたインポート オプションに従います。
詳細は、グラフィック メッシュ ボディとメッシュ BREP ボディ を参照してください。
インポート オプションを、
  • ソリッド ボディ(Solid Body)または、メッシュ ボディ オプション(Mesh body options)を選択しないでサーフェス ボディ(Surface Body)として選択すると、メッシュ ファイルは標準 SOLIDWORKS BREP ボディとしてインポートされますが、次の制限があります。
    • インポートにより各ファセットが 1 つのフェースに置換されます(フェース数が増大するとパフォーマンスは低下します)。
    • メッシュ ファイルに、500,000 を超えるファセットを含めることはできません。
  • ソリッド ボディ(Solid Body)またはサーフェス ボディ(Surface Body)を選択して、メッシュ ボディ オプション(Mesh body options)を選択すると、メッシュ ファイルはメッシュ BREP ボディとしてインポートされます。
  • グラフィック ボディ(Graphics Body)の場合、メッシュ ファイルはグラフィック ボディとしてインポートされます。
    メッシュ BREP ボディとグラフィック ボディの場合、メッシュ ファイルに 5,000,000 を超えるファセットが含まれていると、警告メッセージが表示されます。このメッセージは警告であり、エラーではありません。高速なプロセッサと大容量のメモリを搭載した強力なコンピュータでは、5,000,000 を超えるファセットを含むメッシュ ファイルをインポートできる可能性があるからです。
推奨事項:グラフィック ボディの場合、インポートは高速になります。SOLIDWORKS では、グラフィック ボディをメッシュ BREP ボディに変換できるため、メッシュ ファイルをグラフィック ボディとしてインポートできます。
エクスポート
STL トランスレータは、SOLIDWORKS の部品ドキュメントとアセンブリ ドキュメントを STL ファイルとしてエクスポートします。ぞれぞれクリックした場合を次に説明します。
  • ファイル(File) > 指定保存(Save As) : STL エクスポート オプションにアクセスし、データを .stl フォーマットで保存します。3DEXPERIENCE ユーザー:新規保存(Save As New)ダイアログ ボックスが表示される場合は、この PC に保存(Save to This PC)をクリックします。
  • プロトタイプを印刷するには、(標準ツールバーの) Print 3D をクリックします。
  • タスク パネルの SOLIDWORKS リソース(SOLIDWORKS Resources)タブの 3D スキャン(3D Scan) : SOLIDWORKS ScanTo3D Web サイトにアクセスします。
*.stl ファイルとしてエクスポートした SOLIDWORKS アセンブリ ファイルは、部品ドキュメントとして SOLIDWORKS にインポートされます。
インポートとエクスポートではモデルに測定の単位を指定できます。
