設定可能パラメータ 目次 コンフィギュレーションのベース部品(Base Parts in Configurations) 設計テーブル使用してベース部品のコンフィギュレーションをコントロールできます。この機能は部品ドキュメントでのみ使用できます。 コンフィギュレーションの色パラメータ(Color Parameter in Configurations) 設計テーブルは、コンフィギュレーション特有の色のためのコラムを含むことができます。 値はRGB(赤、緑、青)を指定する32-bit の整数です。 値を指定しない場合は、ゼロ(黒)が使用されます。 コンフィギュレーションのコメント(Comment in Configurations) コンフィギュレーション プロパティ PropertyManager はコンフィギュレーションの情報を入力できるコメント(Comment)ボックスを持ちます。 構成部品のコンフィギュレーション(Component Configuration) アセンブリのさまざまなコンフィギュレーションで、構成部品のどのコンフィギュレーションが使用されるかを指定できます。 コンフィギュレーションの構成部品の部品番号(Component Part Number in Configurations) 設計テーブルでコンフィギュレーションを作成すると自動的に コンフィギュレーション プロパティ PropertyManager にオプションが設定されます。 コンフィギュレーションの構成部品の抑制状態(Component Suppression State in Configurations) ねじ山 - コンフィギュレーション(Cosmetic Threads in Configurations) ねじ山の寸法テキストを設定できます。 コンフィギュレーション中のユーザー定義プロパティ 設計テーブル内の参照コンフィギュレーション 設計テーブルで参照コンフィギュレーションをコントロールできます。 コンフィギュレーション内の説明 コンフィギュレーション プロパティ PropertyManager は詳細(Description) コンフィギュレーションの説明を入力するボックスを持ちます。 コンフィギュレーションの寸法 (Dimensions in Configurations) コンフィギュレーションの表示状態(Display States in Configurations) アセンブリまたは部品の各コンフィギュレーションに、複数の表示状態を作成できます。 コンフィギュレーションの押し出し状態(End Conditions in Configurations) 指定したコンフィギュレーションにおいて、押し出しフィーチャーの押し出し状態を変更することができます。 コンフィギュレーションでの部品表内での展開 次のコンフィギュレーションをサブアセンブリとして使用すると、部品表におけるアセンブリのリスト表示をコントロールできます。 コンフィギュレーションの外部スケッチ拘束(External Sketch Relations in Configurations) 指定コンフィギュレーションに異なる外部スケッチ拘束を設定することができます。 コンフィギュレーションでのフィーチャーの抑制状態 設計テーブルでのアイテムの抑制のショートカット 選択した設計テーブルの列に対して、有効な値として文字列 suppressed および unsuppressed を使用できます。 設計テーブル内のこれらの文字列値のショートカットを使用できます。 コンフィギュレーションの固定、または非固定の位置(Fixed or Floating Position in Configurations) アセンブリで、構成部品の位置を固定するか非固定にするかを設定することができます。 グローバル変数 - コンフィギュレーション(Global Variables in Configurations) グローバル変数を設定できます。 コンフィギュレーションの穴サイズ(Hole Sizes in Configurations) 穴の仕様(Hole Specification) PropertyManager で、穴ウィザードの穴のサイズを設定するには、コンフィギュレーション(Configurations) をクリックして、当コンフィギュレーション、全コンフィギュレーション (All configurations)、または指定コンフィギュレーション (Specify Configurations) を選択します。 コンフィギュレーション中の照明 コンフィギュレーション中で照明を抑制および抑制解除 (オフまたはオン) できます。 コンフィギュレーションの質量特性(Mass Properties in Configurations) 部品およびアセンブリに対して質量、重心、慣性モーメントを割り当てる値を設定できます。 コンフィギュレーションの材料(Materials in Configurations) 部品やマルチボディ部品のボディの材料をコンフィギュレーションできます。 コンフィギュレーションのスケール フィーチャー(Scale Features in Configurations) X、Y、および Z 方向のスケール係数を設定できます。 コンフィギュレーションのスケッチ寸法(Sketch Dimensions in Configurations) 指定コンフィギュレーションのスケッチの駆動状態をコントロールし、モデルの状態をコントロールすることができます。 コンフィギュレーションのスケッチ平面(Sketch Planes in Configurations) スケッチが位置する平面をスケッチ平面(Sketch Plane) PropertyManager で設定できます。1 つのスケッチをさまざまなコンフィギュレーションのそれぞれ異なる平面上に配置できます。 コンフィギュレーションのスケッチ拘束(Sketch Relations in Configurations) スケッチ拘束の抑制状態をコンフィギュレーションごとに変更することができます。 コンフィギュレーションでのスケッチの抑制状態 コンフィギュレーションでの分割部品 設計テーブルを使用して、分割部品のコンフィギュレーションをコントロールできます。この機能は部品ドキュメントでのみ使用できます。 コンフィギュレーション内で指定する公差(Tolerances in Configurations) 設計テーブルのユーザー注記 設計テーブルでは、補助的情報(注記、中間の計算結果等)のみを表示するための行や列を追加することができます。 親トピックコンフィギュレーション コンフィギュレーション表示 コンフィギュレーション データの管理 マニュアル操作によるコンフィギュレーション(Manual Configurations) 設計テーブル コンフィギュレーション(Design Table Configurations) コンフィギュレーションの変更 Configuration Publisher Toolbox 構成部品用の構成部品コンフィギュレーション PropertyManager 状況依存ツールバーからコンフィギュレーションを選択する
