3D PDF テンプレートを選択し、3D ビュー、注記、ユーザー定義プロパティ、BOM などの選択したアイテムを 3D PDF に入力します。
- 3D PDF 作成(Publish to 3D PDF)
(MBD ツールバーまたは3D ビュー(3D Views)タブ)をクリックします。
テンプレートの選択(Template Selection)ダイアログ ボックスでテンプレートを選択し、OKをクリックします。
3D PDF 作成(Publish to 3D PDF) PropertyManager が開きます。3D PDF のページ 1 のプレビューも表示されます。
- 3D PDF の各ページには、PropertyManager において対応するページがあります。
- ページ数と使用可能なオプションは、選択したテンプレートによって変わります。
- モデルの 3D PDF を作成する場合、 3D PDF ファイルに加えて .html ファイルを作成できます。
- パスワードで保護された 3D PDF から .html ファイルを作成することはサポートされていません。
- 主要ビューとサムネイル ビュー(Primary & Thumbnail Views)でダイアログ内をクリックし、下のペインの 3D ビュー(3D Views)タブからビューを選択します。
3D PDF ファイルでは、リスト内の最初のビューが主要ビューポートに表示されます。 他のビューは、サムネイル カルーセルに追加されます。
- テンプレートに独立ビューポートが含まれている場合、独立ビューポート(Independent Viewport)でビューを選択します。
- 精度(Accuracy)で次のように操作します。
- 精度のレベルを選択します。 オプションには、最大(Maximum)、高(High)、中(Medium)、低(Low)が含まれます。
- 不可逆圧縮(Lossy Compression)を多角形に適用するには、テソレーションに不可逆圧縮を使用(Use lossy compression on tessellation)を選択します。
- 添付ファイル(Attachments)で次のように操作します。
- ファイルを 3D PDF に添付するには、ファイルを添付(Attach Files)をクリックし、組み込むファイルを参照します。
- PMI などの部品とアセンブリを STEP 242 フォーマットでエクスポートするには、STEP 242 を作成して添付(Create and attach STEP 242)を選択します。
- テンプレートに部品表が含まれている場合、部品表の出力(Output BOM Table)で部品表を選択するか、列リスト(Column List)のアイテムを選択または選択解除します。
- ユーザー定義プロパティ フィールド(Custom Property Fields)でユーザー定義プロパティ値を選択し、ドキュメント内のフィールドに関連付けます。
をクリックします。
- 名前を付けて保存(Save As)ダイアログ ボックスにファイル名を入力するか、3D PDF ファイルを保存する場所を参照します。 保存した後に 3D PDF ファイルを表示するには、保存して PDF 表示(View PDF after saving)を選択します。
- 保存をクリックします。
3D PDF ファイルは、ファイル名(File name)で指定した場所に保存されます。
