| ファイル名の先頭/末尾のスペースを "_" と置換(Replace leading/trailing spaces in filenames with "_") |
ファイル名の先頭または末尾のスペースをアンダースコア "_" に置き換えます。 |
| 重複するファイルを検出してマージのプロンプトを表示(Detect duplicate files and prompt to merge) |
重複ファイルを検索します。 重複ファイルが見つかると、重複のマージ(Merge Duplicates)ダイアログ ボックスが開きます。
オプションを選択します:
- ファイル名の一致(Match on filename)
同じファイル名をチェックします。
- ファイル名とコンフィギュレーション名の一致(Match on filename and configuration names)
同じファイル名、コンフィギュレーション名、コンフィギュレーション数をチェックします。
- ファイル名とファイル作成タイムスタンプの一致(Match on filename and file creation timestamp)
同じファイル名とファイル作成タイムスタンプをチェックします。
| ファイル名を 3 文字以上に拡張(Extend filenames to be at least three characters) |
ファイル名が 1 文字または 2 文字しかない場合は、ファイル名にアンダースコア "_" を追加します。 3DSearch でファイルのインデックスを作成するには、ファイル名に 3 文字以上が必要です。
| 3Dinterconnect 参照を検出(Detect 3DInterconnect references) |
3DInterconnect 参照を持つファイルを識別し、ログ ファイルにファイルをリストします。 SOLIDWORKS ファイルは変更されません。
| 欠落しているファイル参照を検出(Detect missing file references) |
欠落しているファイル参照を特定し、ログ ファイルに詳細を提供します。 SOLIDWORKS ファイルは変更されません。
モデルを最後に保存した後にファイルを移動した場合、移動したファイルに対して欠落しているファイルの警告が生成されます。
| 欠落しているコンフィギュレーション参照を検出(Detect missing configuration references) |
欠落しているコンフィギュレーション参照を特定し、ログ ファイルに詳細を提供します。 SOLIDWORKS ファイルは変更されません。
| ユーザー定義プロパティ値をチェック(Check custom property values) |
データ タイプの不一致が原因で属性マッピングが失敗するファイルを識別します。 ユーザー定義プロパティ チェックを追加するには:
- ユーザー定義プロパティ値をチェック(Check custom property values)を選択します。
- ユーザー定義プロパティ チェック(Custom Property Checks)をクリックします
- ダイアログ ボックスで、SOLIDWORKS ユーザー定義プロパティ名(SOLIDWORKS Custom Property Name)に SOLIDWORKS ユーザー定義プロパティの名前を追加します。
- マッピングされた属性データ タイプ(Mapped Attribute Data Type)のオプションを選択します。
- OK をクリックします。
