주석 배율 적용
도면에 문자, 치수, 해치 및 블록을 추가할 때 주석 배율 조정 속성을 적용할 수 있습니다. 이를 주석 도면요소라고 합니다. 주석 배율 조정을 사용하면 인쇄물의 문자, 배율, 해치의 크기와 배율을 일관되고 균일하게 유지할 수 있습니다.
주석 도면요소 표시는 모델 탭에서 활성 주석 배율에 의해서 제어되고 레이아웃 시트에서 뷰포트의 주석 배율 속성에 의해서 제어됩니다. 주석 배율을 설정하고 제어하려면 상태 표시줄에서 주석을 클릭합니다.
주석 도면요소와 스타일은 주석 도면요소가 표시되고 인쇄되는 크기와 배율을 제어합니다.
- 노트, 기본 노트 및 치수에 대해 문자 스타일과 치수 스타일을 주석 스타일로 정의하여 주석 배율 조정을 적용합니다.
- 해치, 블록 및 블록 속성에 대해 이러한 도면요소를 작성할 때 주석 배율 조정 속성을 정의합니다.
- 이와 같이 작성된 모든 주석 도면요소를 독립적인 사용 스타일로도 만들 수 있습니다.
이 항목은 다음에 대해 설명합니다.
지원되는 도면요소 및 스타일
다음과 같은 도면요소 유형에 주석 배율 조정을 적용할 수 있습니다.
- 문자(노트 및 기본 노트)
- 치수 및 공차
- 해치
- 블록 정의 및 블록 속성 정의
주석에는 다음과 같은 스타일이 있습니다.
주석 스타일은 주석 도면요소를 작성합니다. 주석 스타일에 기반한 도면요소에는 주석 배율 조정이 자동으로 사용됩니다. 그러나 노트, 기본 노트 및 치수는 사용되는 스타일이 주석이 아니더라도 주석형일 수 있습니다. 주석 스타일을 사용하면 개별 문자 도면요소를 작성한 후에 주석형으로 만드는 것을 피할 수 있습니다.
노트 및 기본 노트
적용한 문자 스타일이 주석 배율을 지원하도록 정의된 경우 노트(지시선 문자 포함) 및 기본 노트에는 주석 배율 조정이 사용됩니다.
문자 스타일을 주석형으로 만들려면 옵션 대화 상자에서 제도 스타일 > 문자 > 주석 배율 조정을 클릭합니다(문자 스타일 작업 참고).
관련된 문자 스타일이 주석형이 아닌 경우 개별적으로 노트 및 기본 노트를 주석형으로 만들 수 있습니다(주석 배율 조정 속성 참고).
치수 및 공차
적용한 치수 스타일이 주석 배율을 지원하도록 정의된 경우 치수 및 공차에 주석 배율 조정이 사용됩니다.
치수 스타일을 주석형으로 만들려면 옵션 대화 상자에서 제도 스타일 > 치수 > 맞춤 > 치수 배율 > 주석 배율 조정(치수 스타일 작업 참고)을 클릭합니다.
관련된 치수 스타일이 주석형이 아닌 경우 개별적으로 치수 및 공차 주석을 만들 수 있습니다(주석 배율 조정 속성 참고).
해치
해치 또는 채워진 영역을 작성하거나 편집할 때 이 옵션을 선택하는 경우 해치에 주석 배율 조정이 사용됩니다(Hatch, FillArea 또는 EditHatch 명령 사용).
이 속성은 레이아웃 시트의 뷰포트에서 유사한 패턴 크기를 보장합니다.
블록 및 블록 속성
블록 및 블록 속성을 작성할 때 이 옵션을 선택하는 경우 블록 삽입 및 연관된 블록 속성에 주석 배율 조정이 사용됩니다(MakeBlock 및 MakeBlockAttribute 명령 사용).
주석 배율 속성
주석 배율 조정을 지원하는 도면요소 유형은 주석 배율 속성을 포함합니다. 속성 팔레트를 사용하여 속성을 수정할 수 있습니다.
개별 도면요소를 주석형으로 만들기:
- 그래픽 영역에서 주석 배율 조정을 지원하는 도면요소를 지정합니다.
- 속성 팔레트에서 주석 속성을 예로 설정합니다.
추가 옵션이 표시됩니다. 주석 배율에서 활성 주석 배율을 설정합니다.
- 주석 배율 편집을 클릭하여
도면요소에 주석 배율을 추가합니다.
- 주석 도면요소 배율 목록 대화 상자에서:
- 추가를 클릭하면 주석 배율이 도면 배율 목록으로부터 도면요소의 배율 목록에 추가됩니다.
- 삭제를 클릭하면 도면요소의 배율 목록에서 주석 배율이 제거됩니다.
- 확인을 클릭합니다.
- 노트, 기본 노트 또는 블록 속성 정의를 선택한 경우 속성 팔레트에서 옵션을 설정합니다.
- 시트 문자 높이. 주석 배율 조정에 대해 문자 스타일이 정의되어 있는 경우: 숫자 값은 선택한 글꼴이 사용되는 문자 요소를 삽입할 때 사용자가 변경할 수 없는 고정된 높이로 글꼴을 설정합니다. 문자 스타일 높이를 변경하려면 높이를 0.00으로 설정합니다.
- 방향을 시트에 일치. 레이아웃 시트의 뷰포트에서 노트 및 기본 노트의 방향이 시트의 방향을 따르는지 여부를 지정합니다.
상태 표시줄의 주석 버튼
상태 표시줄에서 주석을 클릭하여 주석 배율을 제어하고 주석 도면요소의 모드를 표시하기 위한 옵션에 액세스합니다.
플라이아웃의 상단에 도면 배율 목록이 표시됩니다(모델 탭이 활성 상태이거나, 사용자가 레이아웃 시트에서 모델 작업공간을 활성화한 경우). 활성 배율이 목록에 표시되며, 주석 버튼 옆에도 표시됩니다.
다음 항목을 클릭할 수 있습니다.
- 주석 배율을 활성화하기 위한 목록 도면요소.
- 도면 배율 목록을 사용자 정의하기 위한 배율 목록.
플라이아웃에서 다음 옵션을 설정할 수 있습니다.
- 참조 배율 표시. 현재 도면에 외부 참조 도면(References)을 첨부한 경우 References의 배율 목록에는 호스트 도면의 배율 목록에서는 사용할 수 없는 배율이 정의되어 있을 수 있습니다. 이 옵션에서는 참조 도면 기반의 특정 배율을 표시하거나 숨길지 여부를 지정합니다. 이 옵션은 도면 배율 목록이 플라이아웃에 표시될 때만 사용할 수 있습니다(위 참고).
- 선택한 도면요소에 대한 모든 주석 배율 표시. 주석 도면요소(선택한 경우)가 할당된 주석 배율을 모두 표시할지, 아니면 원래 배율만 표시할지 여부를 지정합니다.
- 현재 배율의 주석 도면요소만 표시. 활성 주석 배율을 지원하는 주석 도면요소만 표시되는지 여부를 지정합니다. 그렇지 않으면 배율에 상관없이 지원하는 모든 주석 도면요소가 표시됩니다. 이 설정은 모델 탭과 각 시트 탭에 대해 개별적으로 저장됩니다.
- 주석 도면요소에 자동으로 배율 추가. 새 주석 배율을 설정하는 경우 배율이 자동으로 주석 도면요소에 추가될지 여부를 지정합니다.
주석 배율 조정을 위한 명령
지원하는 도면요소에 대한 주석 배율을 제어하기 위해 적용할 수 있는 명령은 다음과 같습니다.
참고: 도면 배율 목록 사용자 정의
