도면화 모드
도면화 모드를 사용하여 큰 도면을 빠르게 열 수 있습니다. 모델 데이터는 로드되지 않지만 도면 내에서 주석을 추가하고 편집할 수는 있습니다.
도면화 모드는 시트, 설정 또는 리소스 소모가 많은 보기가 많이 포함된 도면이나 대형 어셈블리의 도면을 약간 편집해야 하는 경우에 유용합니다.
모든 도면에서 도면화 모드를 사용할 수 있습니다. SOLIDWORKS의 이전 버전 또는 SOLIDWORKS 2022에서 모델 데이터 없이 도면을 저장한 경우 제한된 도면화 모드를 사용할 수 있습니다. 제한된 도면화 모드에서 도면을 여는 경우 창에 file name - sheet name [Detailing - Limited]가 표시됩니다. (제한된 도면화 모드는 자동 모드로 특별히 선택할 수 없습니다.)
치수 및 주석 작성
도면화 모드에서는 간략 해제 모드에서와 같이 치수와 주석을 작성합니다.
예외: 구멍 속성 표시기, 나사산 표시 또는 모델 속성에 대한 링크와 같은 모델 정보가 필요한 치수나 주석은 작성할 수 없습니다.
도면이 도면화 모드로 열려 있고 관련 파트 또는 어셈블리를 변경 및 저장하면 업데이트 안 됨 메시지가 나타납니다.
도면 해제 도구는 항상 CommandManager에 표시되므로 언제든지 도면을 간략 해제할 수 있습니다.
저장
도면화 모드를 종료하지 않고 기존 도면 파일에 대한 변경 내용을 저장할 수 있습니다. 도면화 모드에서 저장하는 경우 특별한 저장 형식이 필요하지 않습니다.
  • 도면을 도면화 모드로 저장한 다음 닫고 다시 열면 도면화 모드에서 작성한 항목을 계속 편집할 수 있습니다.
  • 도면을 간략 해제 모드로 저장하면 도면화 모드에서 작성한 치수와 주석이 간략 해제되고 저장됩니다. 그런 다음 도면을 닫고 도면화 모드로 다시 열면 간략 해제된 치수와 주석을 편집할 수 있는 기능이 제한됩니다. 위치를 변경하거나 삭제할 수만 있습니다.
도면화 모드에서 사용할 수 있는 기능
다음과 같은 치수와 주석을 작성할 수 있습니다.
  • 노트(지시선이 있는 노트 포함)
  • 선형 및 원형 노트 패턴
  • 표면 거칠기 표시
  • 수정본 기호
  • 수정 기호
  • 위치 라벨
  • 치수 번호
  • 마그네틱 라인
  • 용접 속성 표시기
  • 기하 공차
  • 데이텀 피처 기호
  • 데이텀 타겟 기호
  • 원형 및 선형 치수(지능형 치수 도구 사용 포함)
  • 좌표 치수
  • 각도 실행 치수
또한 다음을 수행할 수 있습니다.
  • 뷰 팔레트에서 도면으로 표준 뷰(예: 정면, 윗면, 후면)를 끌 수 있습니다.
  • 도면뷰의 위치, 회전 및 라벨을 변경합니다.
  • 도면뷰를 복사하거나 잘라서 같은 도면 내의 동일한 시트나 다른 시트에 붙여 넣습니다.
  • 주석 내에서 표시된 치수 값 및 연결 가능한 다른 주석에 링크를 추가합니다.
  • 스케치 블록을 삽입합니다.
  • 일반, 리비전, 구멍 테이블을 추가합니다. 다른 테이블 유형은 추가할 수 없습니다.
  • 모델 모서리 및 스케치 등 표시된 지오메트리를 선택합니다. 다른 요소 선택하기를 사용하여 선택 가능한 다른 항목을 찾습니다. 어느 도면뷰에서도 모델 면은 선택할 수 없습니다.
  • 파일을 PDF/DXF 파일로 저장하거나 PDF로 인쇄합니다.
옵션
도면화 모드에 영향을 주는 문서 속성 - 성능 옵션을 지정할 수 있습니다.
제한
  • 새 도면뷰는 생성할 수 없습니다.
  • 중심선, 중심 표시 또는 해칭은 작성할 수 없습니다.
  • 실행 취소 도구는 사용할 수 없습니다.
  • 일반 품질 단면도를 선택하거나 DXF/DWG로 내보낼 수 없습니다.
