원본에 구속된 도면뷰 다음 유형의 도면뷰는 표준 보기 또는 다른 파생된 뷰에서 파생됩니다. 투상도 분리 보조도 단면 속성 보기 상세도 경사 단면도 단면도 PropertyManager를 사용합니다. 부분도 보조 위치도 부분 단면도 상대적인 뷰 목차 도면 뷰 표시 상태 모체뷰 또는 종속뷰로 가기 다음과 같은 일부 뷰 유형은 그 모체뷰에 링크되어 있습니다. 상세도, 단면도, 보조 투상도, 투상도 등. (표준 3도의 측면 및 윗면 뷰를 포함한) 투상도와 보조 투상도는 종속뷰에서 모체뷰로만 갈 수 있습니다. 투상도 보조도 상세도 도면에서 상세도를 작성하여 뷰의 일부를 대개는 확대하여 표시합니다. 평면이 아닌 (등각) 보기, 단면도, 부분도, 분해 어셈블리 뷰 또는 다른 상세도를 표시합니다. 상세도 수정 부분도 부분도는 전체 도면뷰를 숨기고 특정 영역만을 표시하는 방식으로 도면뷰 일부를 집중적으로 보여줍니다. 대상 부분은 대개 자유곡선 또는 닫힌 윤곽선과 같은 스케치 안에 표시됩니다. 도면 내 단면도 파단도 보조 위치도 - 어셈블리 어셈블리 도면에서 보조 위치도를 사용해 어셈블리 부품의 동작 범위를 다른 위치에 표시하여 나타낼 수 있습니다. 보조 위치도 - 파트 파트 도면에서 보조 위치도를 사용하여 파트의 두 설정을 단일 보기로 오버레이할 수 있습니다. 위치 개요도 PropertyManager 단면 영역 절단선 속성 수정 절단선 속성을 편집하여 단면도 또는 경사 단면도를 변경할 수 있습니다. 이 속성은 단면도를 만들기 전 또는 후에 설정할 수 있습니다. 단면 표시 유형 단면도 문제 해결 단면도 PropertyManager(도면) 도면에서 OLE 개체 다시 그리기 도면에서 활성 OLE 개체의 일부가 겹쳐 숨겨 있으면, 개체를 다시 그려도 표시되지 않습니다. 활성 Visio 개체 위로 스텐실을 이동할 때 이런 경우가 생길 수 있습니다. 상위 주제도면 부분 단면도 모델에 상대적인 뷰
