DrawCompare DrawCompare를 사용하여 두 도면 문서의 모든 요소를 비교합니다. 도면 간의 차이점은 색 코드로 표시됩니다. DrawCompare는 두 도면의 비트맵을 비트 수준에서 비교합니다. 즉, 도면을 비교할 때 시각적으로 변경된 부분만 포착됩니다. 예를 들어, 주석을 왼쪽으로 2mm로 이동했을 경우 이 변경은 도면 비교에서 포착되지만, 설명과 같은 사용자 정의 속성 변경은 비교에서 포착되지 않습니다. 상위 주제도면 속성 - 사용자 정의 및 설정 속성 DrawCompare 사용 DrawCompare 사용하는 방법: 도구 > 비교 > DrawCompare를 클릭합니다. 도면 1에서 찾아보기을(를) 클릭하여 도면을 찾습니다. 도면 1 색 변경 을(를) 클릭하여 도면 1의 차이점 표시에 사용할 색으로 변경합니다. 도면 2에 대해 2단계를 반복합니다. 도면 2 색 변경 을(를) 클릭하여 도면 2의 차이점 표시에 사용할 색으로 변경합니다. Compare Drawings 을 클릭합니다. 비교를 마치면 다음 결과가 대화 상자에 나타납니다. 차이점. 두 도면이 이중으로 표시됩니다. 도면 1 및 도면 2. 비교된 두 도면의 이미지가 표시됩니다. 도면을 비교한 후 다음 중 하나를 선택합니다. 추가 부분. 차이점 표시에서 도면 2을 선택 취소합니다. 삭제 부분. 차이점 표시에서 도면 1을 선택 취소합니다. 결과 열기 . 이전에 저장된 DrawCompare 결과를 엽니다. 결과 저장 . DrawCompare 결과를 비교 비트맵 파일(*.Compare.BMP)로 저장합니다. 대화 상자를 닫습니다.
