커넥터 - 핀
커넥터 는 실제 핀 조인트의 모델링을 대체합니다. 동축 원통면을 연결할 하나의 핀 커넥터를 정의할 수 있습니다. 원통면 또는 원형 모서리는 하나의 바디나 여러 바디에 속할 수 있습니다.
유형
핀 커넥터는 정적, 비선형, 좌굴, 고유진동수 및 동적 스터디에 사용할 수 있습니다.
원통면/모서리 핀에 연결된 모든 동축 원통면 또는 원형 쉘 모서리(최대 10개의 면 또는 쉘 모서리)를 선택합니다. 선택 항목은 동축이어야 합니다. 선택한 모서리는 미리 지정한 쉘 곡면에 속해 있어야 합니다. 선택한 면이나 모서리는 반경이 같지 않아도 됩니다.
판금 파트의 경우 솔리드 원통면을 선택하면 핀 커넥터가 중간 곡면 쉘의 원형 모서리에 전이됩니다.
  멈춤링(병진 없음) 핀에 연결된 원통면이나 모서리 간의 상대적 축 이동을 방지합니다.
  키 있음(회전 없음) 핀에 연결된 원통면이나 모서리 간의 상대적 회전을 방지합니다.
연결 유형
강결합 빔 요소가 있는 핀 커넥터가 모델링됩니다. 빔의 각 끝 절점(핀 조인트)은 연결된 원통면의 중심에 위치합니다. 강체 결합은 빔 끝 절점을 강체 막대 요소를 가진 연결된 원통면 절점에 연결합니다. 강체 결합으로 핀에 연결된 면은 하중을 받는 동안 변형될 수 없지만 강체 바디로 이동할 수는 있습니다.
분산 분산 연결은 합리적으로 각 빔 끝 절점(참조 절점)의 모션을 선택한 원통면의 절점(커플링 절점)으로 구속합니다. 분산 연결을 사용하면 원통면의 커플링 절점을 서로 비례하여 이동시킬 수 있습니다.
옵션
단위 핀 강성 값의 단위를 정의합니다.
축 강성 축 방향의 핀 강성 값을 입력합니다.
세 개 이상의 원통면 또는 모서리를 연결하는 핀의 경우 각 핀 세그먼트의 지오메트리 속성(예: 단면 면적 및 길이)에 따라 축 강성이 재분배됩니다. 핀 세그먼트는 두 개의 연속된 원통면을 연결하며 끝에 두 개의 조인트가 있습니다.
멈춤링(병진 없음)을 선택한 경우에는 옵션을 사용할 수 없습니다.
축 강성 및 회전 강성을 모두 정의한 경우 하나의 강성 값이 0.0보다 커야 합니다.
회전 강성 원주 방향의 핀 강성 값을 입력합니다.
세 개 이상의 원통면 또는 모서리를 연결하는 핀의 경우 각 핀 세그먼트의 지오메트리 속성(예: 극 관성 모멘트 및 길이)에 따라 회전 강성이 재분배됩니다.
키 있음(회전 없음)을 선택한 경우에는 옵션을 사용할 수 없습니다.
질량 고려 시뮬레이션에서 핀의 질량을 포함합니다. 질량 값은 고유진동수, 좌굴, 동적 스터디에 사용되고, 중력 및 원심력 하중을 적용할 때는 정적 및 비선형 스터디에 사용됩니다.
강도 데이터
핀 커넥터에 대한 통과/통과 실패 검사를 수행하려면 강도 데이터를 선택합니다. 이 옵션은 정적 해석, 비선형 해석 스터디에서만 사용할 수 있습니다.
인장 응력 영역 핀의 알려진 인장 응력 영역을 정의합니다. 단위에서 해당 단위를 선택합니다.
핀 강성 핀 재질의 항복 강도. 단위에서 해당 단위를 선택합니다.
안전계수 핀의 설계 검사 통과 여부를 결정할 안전계수를 정의합니다. 총 하중이 1/안전계수율을 초과하면 핀이 실패합니다.
재질
강도 데이터를 선택한 경우 사용할 수 있습니다.
라이브러리 재질 선택을 클릭해서 재질 대화 상자를 엽니다.
Simulation은 기본적으로 SOLIDWORKS 재질 라이브러리에서 재질로 Alloy Steel을 선택합니다.
핀에 지정된 재질에 대한 온도 의존성 재질 속성은 지원되지 않습니다. 핀에 대해서는 상수 재질 속성만 지원됩니다.
기호 설정
  색상 편집 기호의 색을 선택합니다.
기호 크기 기호의 크기를 정의합니다.
  미리보기 표시 그래픽 영역에서 커넥터 기호의 표시를 전환합니다.
  • 핀 커넥터를 사용하는 시뮬레이션을 실행한 후 1.0 축척 계수로 변형된 형상을 플롯해서 부품 간 간섭이 없는지 확인합니다. 간섭이 발생하면 잘못된 결과가 나옵니다. 간섭이 발생하는 경우 간섭 면 사이에 관통 없음 접촉을 적용하고 시뮬레이션을 다시 실행합니다.
  • 핀 커넥터에 연결된 원통면이 처음에 일치하면 관통 없음 접촉을 적용하여 시뮬레이션 중 본드 결합을 방지합니다.
