시트 속성
새 시트를 추가하거나 기존 시트를 편집할 때 시트 속성 또는 영역 파라미터를 설정할 수 있습니다.
시트 속성 탭
시트 속성 지정 방법
  1. 활성 도면 시트에서, FeatureManager 디자인 트리의 시트 아이콘 또는 도면 시트의 빈 영역을 오른쪽 클릭하거나, 도면 창 하단의 시트 탭을 오른쪽 클릭하고 속성을 선택합니다.
  2. 아래와 같이 속성을 지정하고 확인을 클릭합니다.
이름 상자에 제목을 입력합니다. 도면 시트 아래에 있는 탭에 표시되는 시트 이름을 변경할 수 있습니다.
배율 시트의 배율을 지정합니다.
투상법 유형 제1각법 또는 제3각법 중에서 표준3도 투상법을 선택합니다. 제1각법은 유럽에서 주로 사용됩니다. 제3각법은 미국에서 주로 사용됩니다.
다음 뷰 라벨 다음 단면도와 상세도에서 사용할 알파벳 글자를 지정합니다.
다음 데이텀 피처 라벨. 다음 데이텀 피처 기호에 사용할 알파벳 문자를 지정합니다.
시트 형식/크기
표준규격 시트 크기 표준규격 시트 크기를 선택하거나, 찾아보기를 클릭하여 사용자 정의 시트 형식 파일을 찾습니다
표준규격 시트만 표시
문서 속성 - 제도 표준에서 제도 표준 세트를 사용하는 시트 형식을 표시합니다. 이 옵션을 선택하지 않으면, 모든 표준 규격 형식이 나타납니다.
다시 로드
시트 형식을 수정한 뒤, 이 버튼을 누르면 기본 시트 형식으로 되돌립니다.
시트 형식 표시
테두리, 제목 블럭 등을 표시합니다.
사용자 정의 시트 크기 가로세로를 지정합니다.
사용자 정의 속성치를 얻어올 모델 위치 시트와 도면에 표시된 모델에 사용자 정의 속성에 링크된 노트가 있을 경우, 속성 사용하기를 원하는 모델을 가진 뷰를 선택합니다. 별도로 지정하지 않을 경우, 시트에 추가된 첫 번째 뷰에 있는 모델의 속성이 사용됩니다. 또는 도면 시트 문서 속성에서 모든 시트에 이 시트의 사용자 정의 속성값 사용이 선택된 경우 문서 속성에 지정된 시트와 같음을 선택합니다.
수정할 시트 선택 시트 형식 및 영역 파라미터를 비롯한 여러 도면 시트의 시트 속성을 동시에 변경하려면 선택합니다.
영역 파라미터 탭
영역 파라미터를 지정하는 방법:
  2. 시트 속성 대화 상자에서 영역 파라미터 탭을 선택합니다.
  3. 아래와 같이 속성을 지정하고 확인을 클릭합니다.
영역 크기
분포
중심에서 50mm 떨어짐
영역 선택에 따라 영역 크기는 50mm로 설정하고 중심은 여백이나 시트로 설정합니다.
균등하게 크기 조정
값에 따라 영역 크기를 일정하게 분배하고 영역 선택에 따라 중심은 여백이나 시트로 분배합니다.
영역 영역 중심의 기준으로 여백 또는 시트를 선택합니다.
용지 여백
왼쪽, 오른쪽, 상단하단 값을 지정합니다. 영역에서 여백을 선택하면 이렇게 지정한 값이 영역 설정으로 이동합니다. 이 예제에서는 왼쪽상단 값이 상승하는 것을 보여줍니다.
도면 시트 속성으로 이동 문서 속성 - 도면 시트가 표시됩니다.
도면 시트 영역 지정
시트 형식에서 도면 시트 영역을 지정하려면 다음을 수행합니다.
  1. 도면에서 다음 중 하나를 수행합니다.
    • 편집 > 시트 형식을 클릭합니다.
    • 도면 시트의 빈 영역에서 마우스 오른쪽 버튼을 클릭하고 시트 형식 편집을 클릭합니다.
    • FeatureManager 디자인 트리에서 시트 아이콘을 마우스 오른쪽 버튼으로 클릭하고 시트 형식 편집을 선택합니다.
  2. FeatureManager 디자인 트리의 시트 아이콘, 도면 시트의 빈 영역 또는 도면 창 하단의 시트 탭을 마우스 오른쪽 버튼으로 클릭하고 속성을 선택합니다.
  3. 시트 속성 대화 상자에서 영역 파라미터 탭을 클릭합니다.
  4. 옵션을 설정합니다.
  5. 확인을 클릭합니다.
도면 영역 선을 표시하거나 숨기려면 보기 > 영역 선을 클릭합니다.
