Ocultar Sumário
Medir distâncias
Use o comando ObterDistancia para medir distâncias ou ângulos entre dois pontos. Você pode usar o comando como um comando transparente. Os pontos podem ser arbitrários e não fazer parte de um desenho.
Você também pode usar a opção Distância do comando MedirGeometria.
Para medir distâncias entre pontos:
  1. Clique em Ferramentas > Consulta > Obter distância (ou digite ObterDistancia).
  2. Na área de gráficos, selecione dois pontos para medir a distância entre eles.
    Se a distância que você deseja determinar tem pontos geometricamente significativos, por exemplo, pontos iniciais ou finais de uma entidade de desenho, use SnapsEntidade.
    As medidas resultantes são exibidas:
    Distância = <n>, Ângulo no plano XY = <n>, Ângulo no plano XY = <n>
    Delta X = <n>, Delta Y = <n>, Delta Z = <n>
    Distância: Mede a distância absoluta entre pontos.
    Ângulo no plano XY: Mede o ângulo para o segundo ponto, começando no eixo X. A medida exibe o ângulo de menor valor, não importando a direção de rotação.
    Ângulo a partir do plano XY: Mede o ângulo entre o primeiro e o segundo ponto do plano XY para o eixo Z. O primeiro ponto é considerado no plano XY.
    Delta X, Delta Y e Delta Z: Mede a distância entre os dois pontos na direção do respectivo eixo do sistema de coordenadas. Os valores de comprimento são especificados em unidades de desenho.
    Pressione F2 para visualizar melhor o resultado em uma janela separada.
Acesso
Comando: ObterDistancia
Menu: Ferramentas > Consulta > Obter distância
* Obrigatório
*E-mail:
Página:   Medir distâncias
*Comentário:
Imprimir tópico
Versão do conteúdo de ajuda on-line: 2023 SP05
