Estática - Opções
A caixa de diálogo Estático especifica as opções de análise para estudos estáticos.
Para abrir o PropertyManager Estático-Opções, siga um destes procedimentos:
  • No CommandManager do Simulation, selecione Novo estudo > Propriedades do estudo.
  • Em uma árvore de estudo estática, clique com o botão direito do mouse no nó superior e clique em Propriedades.
Solver
Especifica o solver a ser usado para a simulação do estudo estático.
Automática O software seleciona o melhor solver de equação (Intel Direct Sparse ou FFEPlus iterativo) com base no número de equações, casos de carga, tipo de malha, recursos geométricos, recursos de contato e conector e memória de sistema disponível. Algumas opções e condições se aplicam apenas aos solvers Intel Direct Sparse ou FFEPlus.
Manual Selecione o solver a ser usado para a simulação.
Solver Direct Sparse Seleciona o solver Direct Sparse. Ativa o Direct Sparse quando há memória RAM suficiente e várias CPUs.
Para cada 200.000 graus de liberdade, é necessário 1 GB de memória RAM para análise estática linear. O solver Direct Sparse requer 10 vezes mais memória RAM que o solver FFEPlus.
FFEPlus Seleciona o solver FFEPlus para executar o estudo. Este solver usa técnicas avançadas de reordenação de matrizes que o tornam mais eficiente para grandes problemas.
Para cada 2.000.000 de graus de liberdade, é necessário 1 GB de memória RAM.
Large Problem Direct Sparse Ao aproveitar os algoritmos de alocação de memória aprimorados, o solver do Direct Sparse para grandes problemas pode processar a simulação de problemas que excedem a memória física do seu computador.
Se você inicialmente selecionar o solver Direct Sparse e, em razão dos limitados recursos de memória, ele alcançar uma solução out-of-core, uma mensagem de aviso alerta a fim de alternar para a Direct Sparse Grande problema.
Intel Direct Sparse O solver Intel Direct Sparse está disponível para estudos estáticos, térmicos, de frequência, dinâmicos lineares e não lineares. Aproveitando os algoritmos aprimorados de alocação de memória e a capacidade de processamento multicore, o solver Intel Direct Sparse aumenta as velocidades de solução para problemas de simulação que são resolvidos no núcleo.
Os solvers Direct Sparse e Intel Direct Sparse são mais eficientes no aproveitamento de vários núcleos.
Fator de escala de rigidez da penalidade de contato Especifica um fator de escala para a penalidade de rigidez do contato a ser usado em estudos estáticos lineares.
Para obter uma solução precisa para estudos estáticos lineares com interações de contato, use 1.0 para o fator de rigidez de penalidade.
Para avaliar iterações de projeto e o comportamento geral de um modelo, especifique um valor menor que 1.0 para obter uma solução aproximada mais rapidamente.
Grande deslocamento Quando esta opção é marcada, o programa aplica as cargas gradual e uniformemente em etapas até seus valores totais, executando iterações de contato a cada etapa. O número de etapas é decidido internamente pelo programa. Essa opção não está disponível para estudos de simplificação 2D.
Calcular forças de corpo livre Marque esta caixa de seleção para instruir o aplicativo a preparar o equilíbrio de forças da grade em todos os nós. Depois de executar um estudo com esta opção marcada, clique com o botão direito na pasta Resultados e selecione Listar forças resultantes para listar as forças que atuam nas faces, arestas e vértices. As forças podem vir de contatos, cargas externas, restrições ou conectores. Essa opção não está disponível para estudos de simplificação 2D.
Solver
Permite especificar o solver a ser usado para executar a análise estática.
Seleção automática de solver O software seleciona o solver com base no tipo de estudo, opções de análise, condições de contato etc. Algumas opções e condições se aplicam apenas ao Direct Sparse ou FFEPlus.
Se você inicialmente selecionar o solver Direct Sparse e, devido aos limitados recursos de memória, ele alcançar uma solução out-of-core, uma mensagem de aviso alerta a fim de alternar para a Direct Sparse Grande problema.
Usar efeito no plano. Marque esta opção para que o efeito de carregamento no plano seja considerado no cálculo da rigidez.
Usar mola s&uave para estabilizar o modelo Marque esta opção para que o programa adicione molas suaves presas ao solo para evitar instabilidade. Se você aplicar cargas a um projeto instável, ele será transladado ou girado como um corpo rígido. Aplique restrições apropriadas para evitar a movimentação do corpo rígido.
Usa&r alívio inercial Quando esta opção está marcada, o programa aplica automaticamente forças inerciais para compensar carregamentos externos não equilibrados. Esta opção é particularmente útil quando você importa cargas de um pacote de movimentos (SOLIDWORKS Motion), onde as cargas externas podem estar ligeiramente desequilibradas. Quando você seleciona esta opção, você pode resolver problemas sem precisar aplicar restrições ou ativar a opção de mola suave para estabilizar o modelo contra movimento de corpo rígido.
Grande deslocamento Quando essa opção é marcada, o programa aplica as cargas de maneira gradual e uniforme em etapas até seus valores completos, executando iterações de contato em cada etapa. O número de etapas é decidido internamente pelo programa. Essa opção não está disponível para estudos de simplificação 2D.
Salvar resultados
Salvar os resultados no 3DEXPERIENCE
Salva os resultados da simulação com o modelo do SOLIDWORKS associado na plataforma 3DEXPERIENCE em uma área de armazenamento conhecida como espaço colaborativo.
Depois de salvar os resultados do SOLIDWORKS Simulation juntamente com o modelo do SOLIDWORKS associado na plataforma 3DEXPERIENCE, você pode pesquisar esses objetos de banco de dados no espaço colaborativo no qual eles foram salvos e baixá-los diretamente no SOLIDWORKS.
Consulte também Salvar os resultados do SOLIDWORKS Simulation na plataforma 3DEXPERIENCE.
A opção de salvar arquivos de resultados de simulação (.cwr) na plataforma 3DEXPERIENCE está disponível somente quando você ativa a função apropriada do 3DEXPERIENCE do SOLIDWORKS.
Salvar os resultados na unidade de disco Salva o arquivo de resultados de simulação (*cwr) na unidade de disco local.
Salvar os resultados na pasta de documentos do SOLIDWORKS Salva o arquivo de resultados da simulação (*.cwr) na mesma pasta local na qual o modelo do SOLIDWORKS associado está armazenado.
Selecionar uma pasta para armazenar o arquivo de resultados Seleciona um caminho de pasta para salvar o arquivo de resultados de simulação (*.cwr). O caminho da pasta selecionada é mostrado na pasta Resultados.
Valide e vincule o arquivo de resultados (*.cwr) a este estudo Vincula o arquivo de resultados de simulação atual (*.cwr) ao estudo estático ativo.
Tensões médias em nós intermediários (somente malha sólida de alta qualidade) Calcula as tensões nos nós laterais médios estabelecendo a média dos valores de tensão dos nós de canto mais próximos. Essa opção oferece resultados de tensão melhores quando tensões irregulares elevadas ocorrerem em nós laterais médios de elementos sólidos de alta qualidade que estão localizados em áreas com curvaturas acentuadas.
Disponível para uma malha sólida de alta qualidade.
  • Tensões nos nós de canto (1, 2, 3 e 4) com médias calculadas globalmente sobre os elementos compartilhados.
  • Tensões nos nós laterais médios (5, 6, 7, 8, 9 e 10) com médias calculadas sobre os nós de canto mais próximos. Por exemplo, tensão (nó 5) = (tensão (nó 1) + tensão (nó 2)) / 2
