Текст соответствует
Определенное значение полностью соответствует сроке текста в переменной. |
Значению flange соответствуют файлы с точным значением переменной flange (не lower flange или railing). Если это значение оставлено пустым, ему будут соответствовать все файлы, у которых эта переменная пуста. |
Текст не равен
Определенное значение в точности не соответствует строке текста в переменной. Этот оператор позволяет проверить пустые значения переменной для всех типов переменных.
Значение flange соответствует файлам с любым значением переменной, отличным от flange, например railing или upper flange. Если значение оставлено пустым, ему будут соответствовать все файлы в данной переменной, которые содержат значения. |
Текст меньше, чем
Строка текста в переменной начинается на букву, которая в алфавитном порядке расположена ниже, чем определенное значение. |
Переменная ecad соответствует файлам со значением переменной acad, но не ecad или mcad. |
Текст больше, чем
Строка текста в переменной начинается на букву, которая в алфавитном порядке расположена выше, чем определенное значение. |
Значение ecad соответствует файлам со значением переменной mcad, но не ecad или acad. |
Текст меньше или равен
Строка текста в переменной начинается на букву, которая в алфавитном порядке расположена ниже или на том же уровне, что и определенное значение. |
Переменная ecad соответствует файлам со значением переменной acad или ecad, но не mcad. |
Текст больше или равен
Строка текста в переменной начинается на букву, которая в алфавитном порядке расположена выше или на том же уровне, что и определенное значение. |
Переменная ecad соответствует файлам со значением переменной mcad или ecad, но не acad. |
Текст содержит
Определенное значение соответствует части строки текста в переменной. |
Значение finish будет соответствовать файлам со значением переменной surface finish или finished drawing |
Текст не содержит |
Определенное значение не соответствует ни одной из частей строки текста в переменной. |
Значение finish будет соответствовать файлам со значением переменной completed drawing, но не finished drawing |
Сравнение текста
Позволяет использовать операторы сравнения в выражении. |
См. следующую таблицу. |
Число равно
Определенное значение в точности соответствует числу в переменной. |
Значение 123 будет соответствовать файлам со значением переменной 123, но не 12 или 1234 |
Число не равно
Определенное значение в точности не соответствует числу в переменной. |
Значение 123 будет соответствовать файлам с числовым значением переменной, отличным от 123, например 12 или 1234 |
Число меньше, чем |
Число в переменной меньше, чем определенное значение. |
Значение 123 будет соответствовать файлам со значением переменной 1,23, 12, 122, но не 123, 123,4 или 1234 |
Число больше, чем
Число в переменной больше, чем определенное значение. |
Значение 123 будет соответствовать файлам со значением переменной 123,4, 124 или 1234, но не 1,23, 12, 122 или 123 |
Число меньше или равно
Число в значении переменной меньше или равно определенному значению. |
Значение 123 будет соответствовать файлам со значением переменной 1,23, 12, 122 или 123, но не 123,4 или 1234 |
Число больше или равно
Число в переменной больше или равно определенному значению. |
Значение 123 будет соответствовать файлам со значением переменной 123, 123,4, 124 или 1234, но не 1,23, 12, 122 |
Дата равна
Значение в точности соответствует дате в переменной. |
Значение 7/30/2012 будет соответствовать файлам со значением переменной 7/30/2012, но не 30.07.11, 29.07.12 или 30.08.2012 |
Дата не равна |
Значение в точности не соответствует дате в переменной. |
Значение 7/30/2012 будет соответствовать файлам с любой датой, отличной от 7/30/2012, например 7/30/2011, 7/29/2012 или 8/30/2012 |
Дата меньше, чем
Дата в переменной является более ранней, чем определенное значение даты. |
Значение 7/30/2012 будет соответствовать файлам со значением переменной 7/30/2011, 7/29/2012, но не 7/30/2012 или 8/30/2012 |
Дата больше, чем
Дата в переменной является более поздней, чем определенное значение даты. |
Значение 7/30/2012 будет соответствовать файлам со значением переменной 8/30/2012, но не 30.07.11, 29.07.12 или 30.07.12 |
Дата меньше или равна
Дата в переменной является более ранней или совпадает с определенным значением даты. |
Значение 7/30/2012 будет соответствовать файлам со значением переменной 7/30/2011, 7/29/2012 или 7/30/2012, но не 8/30/2012 |
Дата больше или равна
Дата в переменной является более поздней или совпадает с определенным значением даты. |
Значение 7/30/2012 будет соответствовать файлам со значением переменной 7/30/2012 или 8/30/2012, но не 7/30/2011 или 7/29/2012 |
Соответствует значению Да или Нет |
Значение соответствует значению переменной Yes или No. Применяется к переменным с типом Да или нет.
Значение Yes будет соответствовать файлам, в которых переменная имеет значение Yes (то есть установлен флажок). |
