Можно определить, для каких файлов будет разрешен тот или иной переход, исходя из одного или нескольких критериев, таких как тип файла или значения переменных карт.
Чтобы добавить условия перехода, выполните следующие действия.
Наведите указатель на переход в редакторе потоков работы, дождитесь появления значка
и нажмите левую кнопку мыши.
- В диалоговом окне Свойства на вкладке Условия выберите <Нажмите здесь, чтобы добавить условие>.
Появится список условий.
- Выберите переменную или один из указанных ниже вариантов.
Или: создается контейнер ИЛИ, который можно использовать для группирования условий, из которых должно выполняться только одно.
Категория: соответствие файлов и объектов по категории, как указано в поле Значение.
Путь файла: для файлов — соответствие по имени файла, расширению или пути (как указано в поле Значение).
Тип объекта: соответствие файлов по типу объекта (Спецификация, Файл или Объект), как указано в Значение. Параметры Спецификация и Элемент предназначены только для SOLIDWORKS PDM Professional.
Редакция: соответствие файлов и объектов по номеру редакции (как указано в поле Значение).
Удалить: доступно, если выбрать существующее условие. Удаление выбранного условия.
- В разделе Сравнение разверните список и выберите оператор сравнения.
Доступные операторы определяются условием, добавленным на шаге 3.
- Введите выберите значение, которое будет использоваться для определения файлов, соответствующих условию.
- Если в качестве условия выбрать переменную, можно указать вкладку Конфигурация карты данных для поиска переменной, например, По умолчанию.
Чтобы искать все конфигурации, оставьте поле Конфигурация пустым.
- Нажмите кнопку ОК.
Нажмите Сохранить
(панель инструментов "Администрирование") или . Изменения сохраняются в поток работы.
Когда пользователь пытается использовать этот переход, чтобы изменить состояние файла, для которого данные условия не выполняются, изменение состояния выполнено не будет, и в SOLIDWORKS PDM появится окно сообщения.
