На вкладке Спецификация предусмотрена панель инструментов, позволяющих управлять отображением спецификаций и выполнять команды, доступные для просматриваемой в данный момент спецификации.
Инструменты на панели сгруппированы по разделам. Все инструменты отображаются в том случае, если для них достаточно места в окне проводника. Например, если при просмотре рассчитанной спецификации полностью развернуть правую панель, отображается следующий экран:
При недостаточной ширине окна проводника необходимо количество разделов панели инструментов сворачивается во всплывающие кнопки. При нажатии одной из этих кнопок отображаются элементы управления данного раздела. Например,
Названия разделов отображаются только при сворачивании пользовательского интерфейса.
Разделы сворачиваются в следующем порядке.
- Просмотр
- Параметры
- Команды
- Файл
Набор доступных параметров и структура панели инструментов зависят от типа просматриваемой спецификации. Для отображения сведений о типе просматриваемой спецификации нажмите Справка
на вкладке "Спецификация".
Общие сведения
- В разделе "Вид" указана просматриваемая спецификация; в нем можно также выбрать другую спецификацию и изменить представление списка файлов.
- В разделе "Параметры" можно активизировать спецификацию и настроить параметры отображения.
- В разделе "Файл" указан файл, к которому относится отображаемая спецификация; в нем можно также выбрать версию файла и конфигурацию для просмотра.
- В разделе "Команды" содержатся кнопки для выполнения действий со спецификацией.
При нажатии на кнопку Сравнить
в разделе "Команды" компоновка панели инструментов изменяется, позволяя выбрать спецификации для сравнения.
