Можно сохранить расчетные спецификации и спецификации SOLIDWORKS в виде именованных спецификаций, чтобы сделать снимок экрана спецификации для сборки или чертежа.
Можно вернуть или получить из хранилища именованные спецификации, изменить значения и добавить элементы в спецификацию. Например, можно добавить элементы, такие как клей, в именованную спецификацию, даже не включая клей в исходную сборку SOLIDWORKS.
Именованные спецификации имеют ту же конфигурацию столбцов, что и спецификации, из которых они получаются. Именованная спецификация рассматривается как отдельный документ. Если обновить сборку или таблицу спецификации сборки, необходимо обновить именованную спецификацию с учетом этих изменений.
Именованные спецификации можно использовать для сохранения определенной конфигурации или компоновки сборки, а также сохранения спецификации в определенном формате.
Именованную спецификацию можно использовать в рабочем процессе предприятия. Например, администратор SOLIDWORKS PDM может настроить рабочий процесс, чтобы задать жизненный цикл спецификации, поскольку она просматривается и утверждается различными членами группы по продукту.
