Определение кривых напряжения-деформации
Кривые напряжения-деформации существуют для следующих моделей деформирования материалов: Нелинейный упругий, пластичность - по Мизесу и пластичность - Tresca.
Для определения кривой напряжения-деформации, необходимо выполнить следующие действия:
  1. В диалоговом окне Материал нажмите правой кнопкой мыши на Материалы пользователя и выберите Новая категория. Если необходимо, переименуйте папку Новая категория.
  2. Нажмите правой кнопкой мыши на новую категорию и выберите Новый материал.
  3. На вкладке Свойства выполните следующее:
    1. Установите для параметра Тип модели значение Нелинейный упругий, Пластичность - von Mises или Пластичность - Tresca.
    2. Выберите необходимые единицы измерения.
    3. Выберите Создать кривую напряжения-деформации.
      Вкладка Таблицы и кривые активна и значение Кривая напряжения-деформации выбрано в поле Тип.
  4. В окне Данные таблицы выполните следующие действия:
    1. Выберите требуемые Единицы измерения напряжения.
    2. Введите в таблицу пары данных деформации и напряжения. При постановке задачи для большой деформации введите данные логарифмической деформации.
    3. Для открытия новой строки, дважды нажмите на любую ячейку колонки Точки.
    4. Нажмите Файл, чтобы считать данные из текстового файла*.dat с двумя колонками данных.
    5. Нажмите Просмотр, чтобы просмотреть график.
  5. Для сохранения материала в библиотеке материалов, нажмите Сохранить.
  6. Нажмите Применить.
  7. Нажмите Закрыть.
  • Во время решения, когда значения для данных напряжений-деформаций превышают значение последней точки данных на кривой, ПО линейно экстраполирует последние пару точек данных на кривой напряжений-деформаций, которые были введены.
  • Для моделей материала «Сверхупругая модель Ogden» и «Сверхупругая модель Mooney Rivlin» можно определить пары данных относительного удлинения (деформированная длина/недеформированная длина) в зависимости от номинального напряжения (сила/начальная площадь) на основе экспериментальных данных из следующих видов испытаний образцов: простое испытание на растяжение, плоское растяжение или простой сдвиг и биаксиальное натяжение.
