Диалоговое окно "Открыть"
Чтобы открыть существующие документы детали, сборки или чертежа, выполните одно из следующих действий.
  • Нажмите Открыть (панель инструментов "Стандартная") или выберите Файл > Открыть или нажмите клавиши сочетание клавиш Ctrl+O.
  • В Проводнике Windows® или в виде хранилища PDM нажмите правой кнопкой мыши на файл .SLDPRT, .SLDASM или .SLDDRW и выберите SOLIDWORKS > Открыть.
Пользователи 3DEXPERIENCE:
  • Если откроется диалоговое окно Открыть из 3DEXPERIENCE, выберите Этот ПК, чтобы открыть локальные файлы.
  • Можно открыть Bookmark Editor и добавить закладки с помощью команд Открыть Bookmark Editor и Добавить в закладки . Для получения дополнительной информации см. Добавление закладок.
Если SOLIDWORKS уже открыт, можно вызвать диалоговое окно Открыть из вида хранилища PDM или Проводника. Удерживая нажатой клавишу Alt, перетащите файл .SLDPRT,.SLDASM или .SLDDRW в графическую область.
Можно открыть существующие чертежи из документов детали и сборки. Нажмите правой кнопкой мыши на первый элемент в дереве конструирования FeatureManager, в открытой части графической области или в любом месте модели в графической области и выберите Открыть чертеж.
SOLIDWORKS выполняет поиск чертежа с таким же именем, как у модели, и в той же папке, где находится модель. Если чертеж существует, он откроется автоматически. Если чертеж не будет найден, появится окно обзора, позволяющее найти чертеж вручную.
Если у модели есть несколько открытых и несохраненных чертежей, диалоговое окно позволяет открывать браузер Открытые документы, чтобы выбрать чертеж для активации.
  Режим Выберите один из указанных ниже вариантов.
Просмотр больших проектов
(Сборки). Позволяет быстро открывать очень большие сборки при сохранении возможностей, которые полезны при просмотре проектов сборок.
Быстрый просмотр
(Детали). Открытие документа детали только для просмотра. Можно выбрать конфигурацию, но не состояние отображения. Можно перемещать, масштабировать и вращать, но не редактировать, использовать инструмент измерения или сохранять документа. В открытом документе детали можно перейти в режим редактирования, нажав правой кнопкой мыши в графической области и выбрав Редактировать.
Оформление
(Чертежи) Открывает чертеж без данных детали или сборки. Для большинства видов можно добавлять или изменять размеры и примечания.
сокращен
(сборки, чертежи). В память загружаются только некоторое подмножество данных модели. Оставшиеся данные модели загружаются по мере необходимости. Открытие модели в сокращенном режиме повышает скорость обработки сборок и чертежей.
Сокращенный режим доступен, если в параметрах системы выбрано Вручную управлять решенным и сокращенным режимами. Для включения этого параметра нажмите Инструменты > Параметры > Параметры системы > Производительность .
Решенные
(Детали, сборки, чертежи.) В память загружаются все данные модели.
При открытии чертежа большой сборки автоматически устанавливается сокращенный режим, однако в списке режимов можно выбрать другой вариант.
Большие документы открываются в многопоточном режиме извлечения.
  Уменьшенный просмотр Отображается изображение выбранной конфигурации. Если конфигурация не появляется, откройте документ и сохраните его с каждой отдельно выбранной конфигурацией. При следующем открытии документа конфигурации будут отображены.
  Загрузить скрытые компоненты (Сборки). Загружает скрытые компоненты
  Использовать SpeedPak (Доступно в сборках — в решенных или сокращенных). Сборка открывается с помощью конфигураций SpeedPak для повышения производительности при открытии больших, сложных сборок.
  Использовать настройки большой сборки (Сборки). Задается набор параметров для повышения скорости обработки больших сборок.
  Конфигурация (Сборки). Указывается, какая конфигурация модели открыта. Выберите <Дополнительно>, чтобы открыть диалоговое окно Конфигурировать документ.
  Состояние отображения (Детали и сборки). Указывается состояние отображения, в котором открывается модель.
  Ссылки Отображение списка документов, на которые ссылается выбранная в данный момент деталь, сборка или чертеж. Можно редактировать расположения файлов в списке.
  Редактировать сборку (Сборки). Включает ограниченный набор функций и инструментов для редактирования.
Доступно при выборе режима просмотра больших проектов.
  Выбрать листы Выбор листов для загрузки.
  Параметры Параметры отображаются, если выбранный тип файла имеет параметры импорта. Параметры импорта доступны для определенных видов файлов (например, IGES или STL).
В диалоговом окне Открыть при выборе одного или нескольких файлов одного типа и нажатии Параметры в диалоговом окне Параметры системы отобразятся параметры для выбранного типа файла.
Включить PMI
Выберите, чтобы импортировать PMI (информацию о производителе продукта) с форматами NX, Creo и STEP AP242 в качестве семантических графических примечаний.
  Список типов файлов Список типов файлов.
Стрелка вниз (рядом с пунктом Открыть)
Открыть только для чтения
Обеспечение другим пользователям возможности записывать изменения в документ, когда он открыт Вами. Нельзя сохранить или изменить деталь в режиме Только для чтения.
Быстрый фильтр
Нажмите на параметры быстрой фильтрации в любой комбинации, чтобы увидеть нужный тип файлов. Например, нажмите кнопку Выбрать детали , чтобы видеть только детали. Чтобы видеть детали и сборки, нажмите кнопку Выбрать детали , а затем — Выбрать сборки .
Пользователи 3DEXPERIENCE могут также фильтровать элементы, добавленные в закладки.
Фильтр деталей (*.PRT; *.SLDPRT)
Фильтр сборок (*.ASM; *.SLDASM)
Фильтр чертежей (*.DRW; *.SLDDRW)
Фильтр сборок верхнего уровня (*.ASM, *.SLDASM) Отображает только сборки верхнего уровня без узлов сборок. Если в такой папке очень много файлов или файлы имеют очень длинные имена, это может занять несколько секунд. Чтобы отменить действие, нажмите клавишу Esc.
