- Значения размеров в свойствах списка вырезов
Если для определения толщины деталей из листового металла используются таблицы размеров, в диалоговом окне Свойства списка вырезов отображается номер размера. В связанном чертеже значение размера доступно для примечаний и списков вырезов.
- Датчики
Датчики можно использовать для оповещения об отклонении моделей из листового металла от пределов, указанных для граничной рамки. В многотельных деталях можно создать датчики для отдельных тел.
- PropertyManager Датчик
Обновления окна PropertyManager Датчик включают поддержку моделей из листового металла.
- Симметричная толщина
При создании детали из листового металла в качестве базовой кромки или элемента по сечениям сгиба (с помощью изогнутого метода производства) можно указать симметричную толщину, которая добавляет одинаковое количество материала к обеим сторонам эскиза.
