Método manual
En el PropertyManager Cota, al especificar una tolerancia, puede asignarle Esta configuración, Todas las configuraciones o Especificar configuraciones.
Tabla de diseño
En una tabla de diseño, puede controlar las tolerancias de la siguiente manera:
- En un documento de pieza, puede controlar las tolerancias de cotas en los croquis y en las definiciones de las operaciones.
- En un documento de ensamblaje, puede controlar las tolerancias de cotas que pertenezcan a las operaciones de ensamblaje. Esto incluye las relaciones de posición (ángulo o distancia), cortes y taladros de operaciones de ensamblaje y separación de matrices de componentes. No se pueden controlar las tolerancias en cotas de un componente incluido en el ensamblaje.
El encabezado de columna en una tabla de diseño para el control de tolerancias utiliza esta sintaxis:
$TOLERANCE@Cota
Por ejemplo, la tolerancia en la profundidad de una operación Extruir es $TOLERANCE@D1@Extrude1; la tolerancia en una relación de posición de distancia es $TOLERANCE@D1@Distance1.
El encabezado de columna no distingue entre mayúsculas y minúsculas.
En las celdas del cuerpo de la tabla, escriba el valor de tolerancia utilizando una palabra clave y una sintaxis válidas. Si deja una celda en blanco, la cota no tiene ninguna tolerancia. Para una configuración derivada, si una celda se deja en blanco, el componente utiliza el valor de tolerancia del componente padre.
Cuando se especifique valores, asegúrese de utilizar el sistema de unidades especificado para el modelo en .
Ejemplo de una tabla de diseño que controla una tolerancia, incluida la precisión de la tolerancia (resaltado en amarillo):
Palabras clave y sintaxis de tolerancia en las tablas de diseño
Al ingresar valores de tolerancia en una tabla de diseño, utilice las siguientes palabras clave, con la sintaxis que se muestra a continuación.
| NONE |
| BASIC |
| MIN |
MAX
BILATERAL;variación_máx;variación_mín
LIMIT;variación_máx;variación_mín
SYMMETRIC;variación_máx
FIT;clase;ajuste_taladro;ajuste_eje;tipo_ajuste;variación_máx;variación_mín
FIT_WITH_TOLERANCE;clase;ajuste_taladro;ajuste_eje;tipo;variación_máx;variación_mín
FIT_TOLERANCE_ONLY;clase;ajuste_taladro;ajuste_eje;tipo;variación_max;variación_mín
| tol_precision |
donde:
variación_máx
es la tolerancia positiva.
variación_mín
es la tolerancia negativa.
clase
es la clasificación general. Valores válidos: USER_DEFINED, CLEARANCE, TRANSITIONAL, PRESS.
ajuste_taladro
es la clase de ajuste del taladro. Ejemplos: A9, H12, ZC11, etc.
ajuste_eje
es la clase de ajuste de eje. Ejemplos: a9, h12, zc11, etc.
tipo
es el tipo de ajuste. Valores válidos: HOLEFIT, SHAFTFIT.
Tol_precision especifica el número de cifras decimales para el valor de tolerancia. Valores válidos: Los enteros de 1 a 8 y NOM. El uso de NOM hace que el valor coincida con la precisión de cota, y es el mismo que si se selecciona Igual que nominal en el PropertyManager. Para utilizar el valor especificado en Propiedades de documento, omita el parámetro. |
Si deja en blanco una celda, el valor de tolerancia es NONE.
