Inserción de PLC
Puede insertar un PLC o el símbolo de un PLC en el plano de esquema.
Para insertar un PLC o un símbolo, debe abrir un esquema o un esquema mixto del proyecto actual.
Insertar un PLC nuevo
Puede crear un PLC nuevo e insertarlo en su plano en una sola operación.
  1. Lleve a cabo una de las siguientes acciones:
    • En el menú principal, haga clic en Esquema > Insertar PLC .
    • En el cuadro de diálogo Gestión de PLC, haga clic en Insertar PLC .
  2. En el cuadro de diálogo Inserción de PLC dinámica, haga clic en ¿Quiere crear un PLC nuevo?
  3. En el cuadro de diálogo Selección de referencias de fabricante, seleccione la referencia de fabricante que desea insertar en el plano.
  4. En el cuadro de diálogo Propiedades del componente, puede personalizar las propiedades de la referencia de fabricante seleccionada.
  5. En el panel Inserción de PLC dinámica, haga lo siguiente:
    1. Seleccione una configuración de plano de PLC.
    2. Seleccione los circuitos que desee añadir al plano.
    3. Asocie entradas y salidas para los circuitos seleccionados.
  6. En la zona de gráficos, sitúe el puntero del ratón en el punto del plano donde desee colocar el PLC y haga clic para colocarlo.
Insertar un PLC existente
Puede insertar un PLC existente en el plano.
    • En el panel acoplable Componentes, haga clic con el botón derecho del ratón en la numeración de un PLC y luego haga clic en Insertar PLC .
  2. En el cuadro de diálogo Inserción de PLC dinámica, haga clic en ¿Quiere seleccionar un PLC existente?
  3. En el cuadro de diálogo Selector de PLC, seleccione el PLC que desea insertar en el plano.
  4. Haga clic en Propiedades para personalizar las propiedades de la referencia de fabricante seleccionada.
Insertar símbolo de PLC
Puede insertar un símbolo que represente un PLC en el plano.
    • En el menú principal, haga clic en Esquema > Insertar símbolo .
    • En el panel acoplable Componentes, haga clic con el botón derecho del ratón en la numeración de un PLC y luego haga clic en Insertar símbolos .
  2. En el panel Insertar símbolo, efectúe lo siguiente:
    • Seleccione el símbolo que desee incluir en el plano.
    • Seleccione la orientación del símbolo seleccionado.
    • Seleccione las siguientes opciones:
      Opción Descripción
      Numeración manual Si se selecciona esta opción, el cuadro de diálogo Símbolo se abre y la numeración se muestra automáticamente en modo manual.
      Preguntar propiedades Cuando se desactiva, se calcula la numeración y se aplica según la configuración del proyecto eléctrico.
      Ajuste el tamaño a las unidades del plano Cuando se selecciona esta opción, se gestiona el conflicto con las unidades de dimensión, por ejemplo, al insertar un símbolo IEC en un plano con un cajetín en unidades imperiales.
  3. En la zona de gráficos, sitúe el puntero del ratón en el punto del plano donde desee colocar el símbolo y haga clic para colocarlo.
