Modificación de numeración de bornas
Puede actualizar los números de borna mediante los comandos Editar bornas o Editar bornas de símbolo.
  1. Para modificar la numeración de bornas, efectúe una de las siguientes acciones:
    • Haga clic con el botón derecho del ratón en un símbolo y seleccione Editar bornas de símbolo .
    • Propiedades del componente > Referencias de fabricante y circuitos > Haga clic con el botón derecho del ratón en un circuito > Editar bornas .
    • En Gestión de PLC, haga clic con el botón derecho del ratón en un canal y haga clic en Editar bornas .
  2. En el cuadro de diálogo, especifique las siguientes opciones:
    Opción Descripción
    Circuito Indica el número del circuito.
    Índice Indica el número de orden del circuito.
    Numeración define el número de la borna material. Por defecto, la referencia de fabricante asociada al componente proporciona el número de la borna material.
    Orientación Permite especificar la orientación del punto de conexión, específicamente para las bornas.
    Tipo de terminación de cable Permite seleccionar o cambiar el tipo de terminación asociado a la borna de componente.
    Número máx. de cables Introduzca el número de cables o conductores que se conectan a la borna material.
    Mnemónico Introduzca el mnemónico de un canal (PLC).
    Utilización Permite introducir texto libre. Esto se propaga a un atributo específico del punto de conexión.
    Sección de cable máxima (mm²) / Sección de cable mínima (mm²) Introduzca la sección en el elemento de la borna.
