SOLIDWORKS Plastics CommandManager SOLIDWORKS Plastics CommandManager 提供对塑料仿真工具的访问。 当您激活 SOLIDWORKS Plastics 插件时,Plastics CommandManager 可见。 每个工具的可用性都是上下文相关的,取决于您为创建塑料仿真所采取的操作。 您也可以从 PlasticsManager 树中访问多种工具。 图标 工具名称 功能 从 PlasticsManager 树中访问 新的研究 创建新塑料算例。 否 仿真类型 指定要为塑料算例运行的分析模块(充填、保压、冷却或扭曲)。 是 边界条件 为活动算例创建边界条件。 是 全局参数 指定填充、保压、冷却或扭曲流程的参数。 是 网格 创建网格并提供对网格设置的访问。 是 运行 运行充填、保压、冷却或扭曲分析。 是 结果 提供对可用仿真结果和 X-Y 绘图的访问。 是 共享 > 报告 提供对摘要和报告的访问。 是 共享 > 动画录制 提供对视频录制工具的访问。 否 求值 > 测量 激活测量工具。 否 求值 > 名义壁厚度顾问 提供对标称壁厚顾问的访问。 是 型腔可见性 切换与型腔区域相对应的实体可见性。 否 网格模型 显示网格模型。 否 透明模型 启用 CAD 实体的透明显示 否 浇道可见性 切换与浇道区域相对应的实体可见性。 仅随 SOLIDWORKS Plastics Professional 和 SOLIDWORKS Plastics Premium 产品提供。 否 模具可见性 切换与模具区域相对应的实体可见性。 随 SOLIDWORKS Plastics Premium 产品提供。 否 冷却水路可见性 切换与冷却水路区域相对应的实体可见性。 随 SOLIDWORKS Plastics Premium 产品提供。 否 显示/隐藏区域 切换特定区域号码的可见性。 仅随 SOLIDWORKS Plastics Professional 和 SOLIDWORKS Plastics Premium 产品提供。 否 Batch Manager 提供对 Batch Manager PropertyManager 的访问。 否 复制算例 使用新配置创建重复算例。 否 设置和帮助 提供对软件设置、算例单位和文档的访问。 是 清除算例 删除与活动配置关联的所有算例数据。 否 浏览材料数据库 提供对塑料、模具冷却剂和金属(模具或型芯)材料数据库的访问。 是 内容 可见性设置 检查塑料仿真的结果时,您可以切换区域的可见性,以便清楚地查看模型。 复制算例 “复制算例”命令可创建活动塑料仿真算例的副本。 重复算例以新的 SOLIDWORKS 配置的形式保存。 SOLIDWORKS ConfigurationManager 然后可用于在多个塑料模拟算例之间进行导航。 Batch Manager Batch Manager 让您可将多个分析任务设置为立即运行或稍后运行。 测量工具 测量工具可测量两个选定位置之间的距离,并比较图形区域中活动结果图解的节点数值。 视频录制工具 您可以在图形区域中捕获操作的视频,例如查看操作、不同结果的显示和结果动画。
