保压结果 PropertyManager
运行保压分析之后,您可以查看在保压结束时的各关键参数的结果。
要打开保压结果 PropertyManager,请执行以下操作之一:
  • 在 PlasticsManager 树中,展开结果,然后双击保压结果
  • SOLIDWORKS Plastics CommandManager 中,单击保压结果
可用结果
保压结束时的压力 绘制保压阶段结束时各零件位置处的压力。 在保压结束时,由于注塑聚合物的固化过程,大部分零件预期具有接近零的压力。
通过与具有较小压力范围(最小值/最大值)的位置相结合,零压力的存在是有效保压阶段的良好指标。
保压结束时的温度 提供保压阶段结束时零件的温度快照。 外部区域(蒙皮)具有较低温度(蓝色),因为它与冷却器模具表面接触。
使用裁剪平面通过厚度(红色)查找具有较高温度的区域。
保压结束时的中心温度
绘制保压阶段结束时零件核心层中的温度。
可用于壳体网格。
保压结束时的平均温度 绘制保压阶段结束时壁厚的平均温度。
可用于壳体网格。
后填充结束时的温度
在零件脱模前,冷却阶段(后填充)结束时提供零件的温度快照。 当 90% 的零件体积低于聚合物材料的脱模温度时,软件将计算这些温度值,这通常是载荷下的热变形温度 (HDTUL)。
零件的外部区域(表层)温度比标注为蓝色的温度低得多,因为与较冷的模具表面接触。 使用剖面通过以红色显示的零件厚度查找高温区域。
如果零件的较厚区域中存在较大的温度差异,则可能出现以下诸多缺陷: 缩痕、内部空隙或极端翘曲。 要减少此类缺陷,请尝试设计模壁厚度均匀的零件。
可用于实体网格。
后填充结束时的中心温度 在零件脱模之前绘制零件核心层中的温度。
可用于壳体网格。
后填充结束时的平均温度 在零件脱模前绘制壁厚的平均温度。
可用于壳体网格。
保压结束时的总温度 总温度图解指示材料在何处冷却至模具温度(蓝色)以及材料在何处仍保持熔化状态(红色或黄色)。 此软件通过诸如时间、模具温度和零件壁厚等参数计算保压阶段中熔化温度的变化。
保压结束时的密度 保压结束时的密度图解可用于确定零件是否已有效保压。 密度变化可能会导致非均匀收缩和翘曲等潜在问题。 低密度区域也容易形成空隙。
保压结束时的抗剪应力 抗剪应力用于衡量塑料材料在型腔中可承受的抗剪力。 某些材料对于剪应力非常敏感,因此如果仿真可以衡量抗剪应力是否超过材料的建议最大抗剪应力(可在材料属性中找到此值),则将非常有帮助。
抗剪应力过大会降低材料性能并导致视觉缺陷,此问题对于美学零件尤其严重。
保压结束时的抗剪速率 与抗剪速率类似,此结果可用于衡量区域的抗剪速率是否超过材料的最大抗剪速率。
保压结束时的体积收缩 塑料材料在相变中从液体(充填阶段)变为固体(保压/冷却阶段)时,会发生体积收缩。 高收缩率将出现在塑料零件中未经过有效保压阶段的区域中。 整个零件中需要均匀收缩。
如果体积收缩范围相对于您的设计过高,则可尝试优化零件设计(需要均匀厚度)以及模具设计(高收缩率区域的保压压力/时间、浇口大小、浇口数量以及浇口近似值)。
后填充结束时的冻结时间 冻结时间图解指示塑料材料冷却至其过渡温度所需花费的时间。 冻结时间取决于熔化温度与模具温度之间的温度差异以及熔化与模具之间的导热性。
对于实体网格,使用剪裁平面模式来查看内部元素的冻结时间。
后填充结束时的残余应力 在注塑建模流程过程中,聚合物将暴露于热应力和物理应力之下。 残余应力是聚合物从熔化状态温度冷却到玻璃转换温度时,聚合物内的锁模力。 残余应力是建模过程中非均匀冷却以及粘弹性聚合物材料中出现压力变化的结果。
残余应力程度高的零件可能会断裂,或者可能会在铸模后,发生其他物理变化,例如翘曲。
后填充结束时的表层材料分数 绘制使用复合注塑或气体辅助注射时第一个注射材料的分数。
可用于实体网格。
后填充结束时的固化时间 指示热固性材料反应所需的时间。 固化时间取决于材料的固化动力学(请参阅材料数据库 > 聚合物材料参数)。
后填充结束时的材料反应转换 绘制出零件脱模前热固性材料的转化(反应)程度。
后填充结束时的冻结区域 图解的绿色区域表示具有冻结固体的区域(温度低于材料的玻璃转换温度)。 图解的红色区域在后填充结束时(当零件准备好从模具喷射时)仍在玻璃转换温度之上。
理想情况下,应该没有红色区域或仅具有极小的红色区域。 使用等位面模式(最小: 0.9 / 最大: 1)显示未冻结的区域。
可用于实体网格。
后填充结束时的冻结层分数 绘制在零件脱模前固化的壁厚分数。 可用于壳体网格。
剪裁选项
  剪裁剖面模式 可用于实体网格。
允许零件里的结果可视化。 创建所选定轮廓图解的剖面视图。
选择模型的面或平面,以创建与所选对象平行的剖面。 选择模型的曲面,以创建与所选对象相切的剖面。 您可以通过拖动箭头符号来调整剖面的位置。
剪裁平面
您可以在现有剖面之间切换。
如果您尚未明确创建任何新剖面,则默认剖面新建剖面可用。 默认的新剖面方向与 Y-Z 平面平行,并位于 X 轴的中间。
您可以在显示设置 > 剖面设置(PlasticsManager 树)中更改每个平面的方向。
反转法线
将向量方向翻转到与剖面垂直的方向。
偏移距离
在与所选对象的偏移距离处创建剖面。
保存
保存当前剖面,并使其可用于活动算例。
创建
创建新的剖面。
  等位面模式
绘制塑料材料区域,此区域结果在最小值及最大值范围内。
例如,您可以在填充结束时,以等位面模式查看型腔材料,温度低于 100 摄氏度。
可用于实体网格。
您可以在显示设置 > 等位面管理器(PlasticsManager 树)中编辑等位面的数量和间距。
  等位线模式 绘制塑料材料区域,此区域结果在最小值及最大值范围内。
可用于壳体网格。
最大值 指定显示在活动图解上的结果的最大值。
最小值 指定显示在活动图解上的结果的最小值。
报告选项
  X-Y 图解
在选定的网格节点上创建分析结果图形。
使用测量 (SOLIDWORKS Plastics CommandManager),以在相关位置的零件上选取节点。
选定的节点列出在节点列表下。 节点编号按选择顺序分配。
右侧窗口中的图表显示了每个节点的结果值。 选定任何可用结果来更新选定节点的图表。
  结果顾问 激活结果顾问面板。
顶端窗口对模拟结果进行了简要说明,包括可能在填充期间出现的短射等任何缺陷。 它还提供了几何图形及流程参数变化方面的建议以提升产品质量。
在面板顶部,交通灯图标根据注塑压力相对于注塑压力限值的值,指示了零件成功充填的可能性。
  • 绿色: 注塑压力为指定机器注塑压力限值的 66% 或更低。
  • 黄色: 注塑压力为指定机器注塑压力限值的 66% 至 90%。
  • 红色: 注塑压力为指定机器注塑压力限值的 90% 或以上。
下方窗口描述了活动结果数量。
  导出到 eDrawings 把结果图解导出为 eDrawings 文件格式 (*.EPRT)。
