浇注位置 PropertyManager
浇注位置在指定熔点温度下将聚合材料引入型腔。
打开浇注位置 PropertyManager:
  • 在 PlasticsManager 中,右键单击边界条件,然后单击浇口
如果您的模型仅包括型腔,您可直接在型腔上定义浇口。 在这种情况下,不会正确显示注塑系统和浇口几何体对聚合物温度和流动的影响。
如果您的模型包括浇注系统(浇口、浇道和直浇道),您可以在与浇道域关联的直浇道入口定义浇口。 您也可以选择在一个或多个浇口处定义控制阀。
您可以为每个型腔或关联的浇道域定义多个浇口,但每个型腔或关联的浇道域必须至少有一个浇口。
类型
几何图形面
将浇口定位在所选面上。 仅适用于实体分析程序。
将浇口定位在零件上的选定顶点或草图点上。
选择
将浇口定位在所选面上并突出显示该面。
您只能选择连接到型腔或关联的浇道域的面。
仅适用于实体分析程序。
将浇口定位在零件上的选定顶点或草图点上。 您只能选择连接到型腔或关联的浇道域的点。 创建网格后,浇口捕捉到最近的网格节点。
指针直径
指定指示浇口的圆锥指针的直径。 仅适用于实体分析程序。
预测流动样式 使用近似的模拟程序,在填充结束时预测通过型腔的塑料流动型态。 必须先创建网格,然后才能激活此功能。
当您使用多个浇口时,此功能可帮助您在型腔中填充从所有浇口进入的材料时观察流动型态。 这可以粗略地指示结合线在流动前沿汇合处可能会如何形成。
射出系统 对于共射仿真,您可向浇口指派与其注射系统关联的唯一编号。
指定材料注射范围
您可以根据指定浇口的充填时间或充填体积比率来指定注射范围。 仅适用于具有多个浇口或共射仿真的仿真。
体积比率 (%) 根据已充填型腔体积百分比控制选定浇口的注射范围。 对于单聚合物材料的注射,您必须指定 100% 的范围。 允许重叠,这意味着在其他位置完成注射之前,可以在任何位置开始注射。
时间比率 (%): 根据总填充时间百分比控制选定浇口的注射范围。 对于单聚合物材料的注射,您必须指定 100% 的范围。 允许重叠,这意味着在其他位置完成注射之前,可以在任何位置开始注射。
总填充时间(秒) 显示填充过程设置中的总填充时间参数。
