运行扭曲分析后,您可在充填和保压期间查看由于应力所产生的零件变形图解,以及零件充分冷却后由于热收缩而产生的应力。
要打开扭曲结果 PropertyManager,请执行以下操作之一:
- 在 PlasticsManager 树中,展开结果,然后双击扭曲结果。
- 在 SOLIDWORKS Plastics CommandManager 中,单击扭曲结果。
可用结果
总应力位移 |
在铸模和冷却到室温后,显示零件已完全变形。 所有模拟的应力和热力效应均被考虑在此结果中。 |
脱模前残余应力位移 |
显示由于充填、保压和模内冷却阶段产生的应力而导致的变形部分。 此应力包括零件在模具里时,冷却冻结不一致所产生的结果。 |
淬火热应力位移 |
显示了脱模阶段后产生的变形部分(由于零件冷却到室温时,热收缩产生应力)。 |
总应力位移(方向效应) |
显示由材料中填充物(如短玻璃纤维或碳纤维)方向的异向性引起的零件总变形的估值。 如果是无填充物的材料,此变形可忽略不计。
缩痕轮廓 |
在零件已射出且冷却到室温后,显示了缩痕深度。 所有热力、应力及扭曲效应均包括在此结果中。 |
模内残余 von Mises 应力 |
显示在模内冷却时间结束时零件内残余 von Mises 应力的大小。 |
脱模残余 von Mises 应力 |
显示在零件冷却到室温并可以自由变形后所残留的残余应力的量值。 |
高级
可用于位移结果。 这些控件只影响图解的颜色显示。 显示的变形形状始终遵守位移结果符号(正或负)。
位移图解,Z-方向 - 直接值 |
位移图解,Z-方向 - 绝对值 |
变形比例
可用于位移结果。
缩放 |
放大变形结果。 这对检查微变形的扭曲形状很有帮助。 1.0 的变形比例显示了实际变形。 |
设置参考
可用于位移结果。 这些控件修改了用于计算位移结果的参考位置和方向。 将零件放置在检查夹具或钻模中之后,设置参考在比较位移与您测量的位移时很有帮助。
基于原点 |
通过在模型上选择节点,选择模型上的位置作为变形基准。 符号将显示在选定的原点上。 在框里输入 0 以使用默认全局原点。
基于平面 |
选择定义参考平面的 3 个节点。 变形零件被重新定向,且这 3 个节点仍然在其定义的参考平面中。
第一参考
选择第一节点,然后单击应用。 这是参考系统的原点。
第二参考
选择第二个节点,然后单击应用。
第三参考
选择第三个节点,然后单击应用。
应用 |
应用选定的参考。 |
重置 |
将参考重设回默认全局原点。 |
固定参考原点 |
将模型方向调整到显示方向。 |
位移图解基于默认全局原点。 |
位移图解基于左侧角上选定的原点。 |
位移图解基于 3 个角节点所定义的参考平面。 |
剪裁选项
剪裁剖面模式 |
可用于实体网格。 允许零件里的结果可视化。 创建所选定轮廓图解的剖面视图。
选择模型的面或平面,以创建与所选对象平行的剖面。 选择模型的曲面,以创建与所选对象相切的剖面。 您可以通过拖动箭头符号来调整剖面的位置。
剪裁平面
您可以在现有剖面之间切换。
如果您尚未明确创建任何新剖面,则默认剖面新建剖面可用。 默认的新剖面方向与 Y-Z 平面平行,并位于 X 轴的中间。
您可以在(PlasticsManager 树)中更改每个平面的方向。
反转法线
将向量方向翻转到与剖面垂直的方向。
偏移距离
在与所选对象的偏移距离处创建剖面。
保存
保存当前剖面,并使其可用于活动算例。
创建
创建新的剖面。
变形后模型的剖面
显示了剖面上的变形模型。 清除此选项后,将显示原始未变形模型。
最大值 |
指定显示在活动图解上的结果的最大值。 |
最小值 |
指定显示在活动图解上的结果的最小值。 |
动画
您可以模拟扭曲结果图解。 使用可用工具控制动画速度,暂停、停止或循环播放动画。
报告选项
X-Y 曲线图 |
在选定的网格节点上创建分析结果图形。 使用测量 (SOLIDWORKS Plastics CommandManager) 在相关位置的零件上选择节点。 选定的节点列出在节点列表下。 节点编号表示选择顺序。
右侧窗口中的图表显示了每个节点的结果值。 软件将按选择节点的顺序为曲线的点分配编号。 您可以选定任何可用结果来更新选定节点的图表。
结果顾问 |
激活结果顾问面板。 顶端窗口对仿真结果进行了简要说明,包括可能在填充期间出现的短射等任何缺陷。它还提供了几何图形及流程参数变化方面的建议以提升产品质量。
在面板顶部,交通灯图标根据注塑压力相对于机器注塑压力限值的值,指示了零件成功充填的可能性。
- 绿色:注塑压力为指定机器注塑压力限值的 66% 或更低。
- 黄色:注塑压力为指定机器注塑压力限值的 66% 至 90%。
- 红色:注塑压力为指定机器注塑压力限值的 90% 或以上。
下方窗口描述了活动结果数量。
导出到 eDrawings |
把结果图解导出为 eDrawings 文件格式 (*.EPRT)。 |
