冷却剂输入 PropertyManager
冷却剂输入边界条件定义复杂冷却回路的多个入口和出口。
要打开冷却剂输入 PropertyManager:
  • 在 Plastics CommandManager 中,单击边界条件,然后单击冷却剂输入
SOLIDWORKS Plastics Premium 提供冷却剂输入边界条件。
您可以将冷却剂输入条件应用于根据草图或实体定义的冷却水路,并用于壳体和实体分析程序。 软件将所有不带入口或出口的侧通道视为盲端。 为每个冷却水路系统定义至少一个入口和一个出口。
冷却剂参数
入口 指定入口位置。 对于使用草图直线指定的冷却水路,选择定义草图直线入口端的点。 对于使用实体定义的冷却水路,选择定义几何体入口端的面。
出口 指定出口位置。 对于使用草图直线指定的冷却水路,选择定义草图直线出口端的点。 对于使用实体定义的冷却水路,选择定义几何体出口端的面。
流率 指定体积流率。
总压 指定入口总压力。 这是表压力,表示出口静压力为 0 MPa 或 0 psi。
入口温度 指定入口流量温度。
