填充时间 |
显示每个浇道和型腔域的充填时间。 将填充时间图制成动画,以查看熔胶流动前沿填充型腔的时间历史记录。 请参阅下面的动画。 |
填充阶段结束时的压力 |
在充填阶段结束时绘制型腔和流道域中的压力。 最后一次充填(充填结束)区域的压力通常接近零。 您可以使用剖面模式查看内部压力。 |
填充阶段结束时的温度 |
绘制填充阶段结束时零件的温度快照。 外部区域(蒙皮)具有较低温度(蓝色),因为它与冷却器模具表面接触。 您可以使用剖面模式查看内部压力。 可用于实体网格。
填充阶段结束时的中心温度 |
绘制充填阶段结束时零件核心层中的温度。 可用于壳体网格。
填充阶段结束时的平均温度 |
绘制充填阶段结束时壁厚的平均温度。 可用于壳体网格。
填充阶段结束时的总温度 |
绘制充填阶段结束时的总温度(移动流体在零件厚度上的平均温度)。 固化塑料层不参与此结果。 较高的总温度表示由于聚合物流动而持续热对流。 当聚合物固化且流动减慢时,总温度会降低。
流动前沿温度 |
绘制型腔各个部分的填充温度。 在熔接痕上,溶胶前沿温度指示熔接痕的稳定性。 如果溶胶前沿温度过低,可能会导致零件不稳定。 可用于实体网格。
流动前沿中心温度 |
绘制零件核心层的填充温度。
可用于壳体网格。
流动前沿中心温度代表流动前沿温度,因为流动前沿会发生喷泉效应,这是溶胶从核心向外移动到型腔壁时的现象。
填充阶段结束时的升温 |
指示塑料在填充阶段是否发生加热。 熔融塑料在挠度、锐边或壁厚的加热(由于粘性剪切)会导致这样的温度上升。
填充阶段结束时的抗剪应力 |
绘制填充阶段结束时型腔内塑料材料的抗剪应力。 指示材料是否对剪应力敏感。 抗剪应力测量型腔内塑料材料承受的抗剪力。 某些材料对剪应力非常敏感。 仿真可以测量抗剪应力是否超过材料属性数据库中定义的材料最大建议抗剪应力。
填充阶段结束时的剪切率 |
绘制填充阶段结束时型腔内塑料材料的抗剪速率。 与抗剪应力图类似,此结果可以测量应用到塑料材料的抗剪速率是否超过材料的最大抗剪速率。 剪切速率衡量了流体在零件厚度上的速度变化(由于喷泉流经零件几何体)。
填充阶段结束时的体积收缩 |
绘制当塑料材料从液体(填充阶段)变为固体(保压/冷却阶段)时,塑料材料的体积收缩。 收缩量取决于材料属性数据库中定义的压力、体积和温度 (PVT) 的关系。
填充阶段结束时的冻结时间 |
绘制塑料材料冷却到其过渡温度所需的时间。 冻结时间取决于塑料熔化温度与模具温度之间的温度差异以及熔化与模具之间的导热性。 在填充阶段结束时,只有少数区域被冻结。
可用于实体网格。
冷却时间 |
绘制根据填充结束时的温度、聚合物的脱模温度和模具温度计算的冷却时间。
使用冷却时间进行后续保压分析。
冷却阶段结束时的温度 |
绘制冷却结束时的温度分布。 软件根据充填结果和计算的冷却时间估计冷却阶段结束时的温度分布。
缩痕 |
显示基于充填结果的缩痕深度。 如果只执行充填分析,解算器不会考虑保压时间和零件收缩。
浇口填充作用 |
显示哪个浇口填充型腔的各个部分。 |
易于填充 |
显示使用当前设置填充型腔的可行性。 注射压力限制值(在填充设置 PropertyManager 中定义)会影响此结果。 为注射压力限制选择一个实际值,以获得有效的易于填充图。
填充阶段结束时的冻结区域 |
显示零件横截面的哪个区域在充填阶段结束时冻结。 可用于实体网格。
填充阶段结束时的冻结层分数 |
显示零件横截面的哪个部分在充填阶段结束时冻结。 可用于壳体网格。
填充阶段结束时的表层材料分数 |
显示复合注塑、气体辅助或水辅助注塑算例的第一个注塑材料的分数。 可用于实体网格。
第二材料填充时间 |
仅显示复合注塑、气体辅助或水辅助注塑算例的第二个材料的充填时间。 可用于实体网格。
填充阶段结束时的固化时间 |
显示使用热固性材料和 转化率 作为控制类型来为算例实现材料定义的 转化率 所需的固化时间(请参阅 )。 仅在选择热固性聚合物材料时可用。
填充阶段结束的材料活性转换 |
显示对于使用热固性材料并将时间作为控制类型的算例,在填充结束时已实现的转化率(请参阅)。 仅在选择热固性聚合物材料时可用。
填充阶段结束时的速度向量 |
当它在充填期间经过型腔时,显示了每个位置流动溶胶前沿的速度向量(方向和量级)。 颜色图例表明了速度幅值。
指定向量设定下向量的数量及向量长度。 |
纤维取向 |
绘制每个位置的纤维取向。 颜色标度值指示了纤维朝向该方向的概率。 值 1.0 表示该张量位置的所有纤维都朝向该向量方向。 小于 1.0 的值表示该张量位置的纤维部分朝向该向量方向。 其余纤维朝向不同的方向。
指定向量设定下纤维的数量及纤维长度。
适用于纤维充填材料和实体网格。
表层纤维取向 |
绘制靠近模具壁的纤维取向。 适用于纤维充填材料和壳体网格。
核心层纤维取向 |
在零件中央绘制纤维取向。 适用于纤维充填材料和壳体网格。
平均纤维取向 |
绘制壁厚的平均纤维取向。 适用于纤维充填材料和壳体网格。
熔接痕 |
绘制叠加在透明模穴视图上的熔接痕位置。 熔接痕形成于两个(或更多)溶胶前沿汇集的零件位置,物质并不混合在一起。 颜色图例表明了流动溶胶前沿的速度向量间的角度。
塑料溶胶前沿汇集在小(尖)角度的型腔位置绘以红色。 角度大的(钝的)位置绘以蓝色。
气穴 |
绘制空气可能被围困在型腔里的位置。 这一结果可能会为排气孔的放置提供指导。 |
