- Spojka – šroub
Šroub
může spojovat dvě součásti, více součástí nebo součást a uzemnění. Můžete definovat šrouby pomocí kombinovaného svazku objemů, skořepin a plechových těl. Šrouby lze také definovat výběrem entit stejné součásti.
- Oblast napětí v tahu ve šroubu
Po výběru příkazu Vypočítaná oblast napětí v tahu (PropertyManager Spojka – šroub) program vypočítá oblast napětí v tahu (At), což je minimální oblast části šroubu se závitem, a to podle následujícího vzorce: At = [(d3 + d2) / 2)]2 * π /4
- Příklad šroubové spojky s přesným přizpůsobením
- Šroubové konektory - Formulace
Simulation modeluje šroubový konektor pomocí (a) prvku nosníku představujícího dřík šroubu a (b) prvky pevné tyče představující díly matice a hlavy.
- Definice koeficientu tření
Koeficient tření je také znám jako momentový součinitel.
- Předpětí šroubové spojky
Stav šroubové spojky při předpětí můžete simulovat tak, že použijete axiální zatížení nebo kombinaci krutu a koeficientu tření. Zadejte potřebné hodnoty do pole Předpětí ve správci PropertyManager Šroubová spojka.
- Distribuované spojování pro šrouby
Distribuované spojování umožňuje deformovat plochy připojené ke kolíkovým a šroubovým spojkám, což poskytuje realističtější reprezentaci chování spojky.
- Teplotní účinky na šroubové konektory
Po dokončení teplotní studie jsou teploty imporotvány do statické studie pro analýzu teplotního stresu. Simulation zpracovává teplotní roztažnost šroubových konektorů následovně.
