Appliquer une pression variable à une face dans une certaine direction Pour appliquer une pression variable à une face dans une certaine direction, procédez comme suit : Dans l'arbre d'études Simulation, cliquez à droite sur l'icône Chargements externes et sélectionnez Pression . Le PropertyManager Pression apparaît. Sous Type, sélectionnez Utiliser une géométrie de référence. Pour Faces pour la pression , sélectionnez la face sur laquelle la pression variable doit être exercée. Pour Face, Arête, Plan, Axe de direction , sélectionnez une entité pour la direction. Sélectionnez un composant de pression selon l'entité que vous choisissez comme direction, conformément à ce qui suit : Si vous sélectionnez une face ou un plan comme direction, sélectionnez l'une des composantes suivantes : Le long du plan selon dir1 , Le long du plan selon dir2 ou Normal au plan . Si vous sélectionnez une arête comme direction, la pression le long de cette arête est sélectionnée par défaut . Si vous sélectionnez un axe comme direction, sélectionnez l'une des composantes suivantes : Radial , Circonférentiel ou Axial . Sous Valeur de pression, procédez comme suit : Sélectionnez les Unités de pression . Pour Valeur de la pression , saisissez la valeur de la pression appliquée. Sélectionnez Distribution variable. Pour Sélectionnez un système de coordonnées , sélectionnez l'un des systèmes de coordonnées cartésien, cylindrique ou sphérique. Cliquez sur Editer une équation pour saisir l'équation qui décrit la distribution variable. Par exemple : Les paramètres ci-dessus appliquent la pression en coordonnées cartésiennes comme suit : P(x,y) = 20 ( 1+2*X+3*sqrt (Y)) Cliquez sur . Après avoir défini une pression avec une distribution variable, vous pouvez placer le curseur sur le symbole de flèche de la pression pour rechercher la valeur de cette dernière à cet emplacement.SOLIDWORKS Simulation répertorie les valeurs de pression uniquement aux emplacements où des symboles de flèche sont visibles. Le logiciel crée le nombre approprié de symboles de flèche en fonction de la géométrie à laquelle vous appliquez la pression. L'annotation comprend les informations suivantes : Pression. Valeur de pression, unité de pression comprise Variable. Equation qui définit la distribution variable de la pression, unité de longueur comprise x, y et z. Coordonnées X, Y et Z du symbole de flèche sélectionné par rapport au système de coordonnées de référence Intensité. Valeur de l'équation qui définit la distribution variable au niveau du symbole de flèche sélectionné Intensité max. Valeur maximale de l'équation qui définit la distribution variable parmi tous les emplacements des symboles de flèche Absolu. Valeur de pression * valeur de l'équation au niveau du symbole de flèche sélectionné Sujet parentDéfinition d'une pression variable Appliquer une pression variable normale à une face Modification d'un chargement de pression
