Création d'une étude de fatigue en fonction des résultats de l'étude de vibration aléatoire
Vous pouvez créer une étude de fatigue basée sur les résultats de contrainte (sous forme de fonction de densité spectrale de puissance) à partir d'une étude de vibration dynamique - aléatoire.
Pour définir un événement de fatigue en fonction des résultats d'une étude de vibration aléatoire dynamique linéaire :
  1. Configurez et exécutez une étude de vibration aléatoire dynamique linéaire.
  2. Créez une étude de fatigue. Dans le PropertyManager Etude, sous Options, sélectionnez Fatigue de vibration aléatoire .
  3. Dans l'arborescence de l'étude de fatigue, cliquez à l'aide du bouton droit de la souris sur Chargement (vibration aléatoire) et sélectionnez Ajouter un événement.
  4. Dans le PropertyManager Ajouter un événement (vibration aléatoire) :
    1. Sous Etude, sélectionnez l'étude de vibration aléatoire pour associer l'événement de fatigue.
    2. Sous Durée, sélectionnez la durée (en unités secondes, minutes, heures ou jours) des données de chargement aléatoire appliquées au modèle.
    3. Cliquez sur .
  5. Cliquez avec le bouton de droite de la souris sur l'icône de l'étude en haut, puis cliquez sur Appliquer/Modifier les données de fatigue pour associer une courbe S-N au matériau.
    Vous pouvez saisir les deux courbes de Basquin S-N constantes (B) et (m), ou cliquer sur Estimer les constantes de Basquin constantes à partir de la courbe S-N et entrer plusieurs points de données qui capturent l'amplitude de contrainte (variation de contrainte de la contrainte cyclique maximale à la contrainte cyclique minimale) par rapport au nombre de cycles pour entraîner une rupture.
  6. Dans la boîte de dialogue Fatigue - Vibration aléatoire, sélectionnez la méthode de calcul pour l'estimation de l'endommagement par fatigue par vibrations : Bande étroite, Steinberg ou Wirsching.
    La méthode de bande étroite donne généralement les résultats les plus prudents. Il est recommandé d'exécuter l'étude de fatigue avec les trois méthodes et de comparer les résultats pour les estimations d'endommagement par fatigue.
  7. Après avoir exécuté l'étude, vous pouvez afficher les résultats de tracé de Nombre de cycles (délai rupture par fatigue), et Endommagement (pourcentage ou ratio du nombre de cycles consommés par le chargement à vibrations aléatoires). Un coefficient d'endommagement de 1 et plus indique que la pièce a échoué pour la durée donnée du chargement aléatoire.
